Дано някой да даде професионален съвет докато взема заплатата, че тогава ще ходя на друг майстор.
Голф3 1.8 Mi 66kW 90ps загуби мощност
Morrandi
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 12:06
- Местоположение: Силистра
Колеги, днес един квартален майстор ми смени маслообирачите на клапаните и семеринга на разпределителния вал. Видях че беше свалил кутията на въздушния филтър,ангренажният ремък, зъбчатката на разпределителния вал, капака на двигателя и свещите което си е на пълно в реда на нещата. Като си взех колата имах чувството че не е моята. Тръгна нормално но когато реших да я настъпя малко набираше много слабо, а нагоре по баирите ме изпреварват всички. С две думи няма достатъчно мощност и рязкост при набиране. На празен ход загряла поддържа постоянни 800 оборота, но като тръгна набира много бавно. Забелязах че на втора на 2000оборота придърпва два пъти много леко и започва да глъхне. На другите скорости придърпването не го усещам но загубата на тяга се усеща дори при натиснат до последно педал на гаста. Върнах се при маистора но не ми помогна с нищо, каза ми че немога да карам
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Голф3 1.8 Mi 66kW 90ps загуби мощност
започни с центровка на делкото,ако не се оправи провери белезите на ангренажния ремък,после си провери тампона под моното
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
При ремонта ти е свалян ангренажния ремък, трябва да се провери дали правилно е сложен. Ако е сложен правилно трябва да се погледне със стробоскоп какво ти е предварението. Предварението трябва да е 6 градуса.
plammbata
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 14:51
- Местоположение: yambol
я виж и капачката на бензиновата помпа-
.дали няма следи от скорошна смяна.на някой им е смешно ама защото не са си патили
emo-gar
Ееее..,това последното..ако се случи ..грубо,много грубо
Иначе и аз препоръчвам да си провериш зацепката по маркери-има публикувани картинки във форума за този мотор,там белег на колянов вал,разпределителен,резка на делкото(върти се от междинния вал и се случва да се зацепи грешно)
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
аз препоръчвам да хвърлиш и един поглед на катализатора.... откачването му е лесно.... знам 4е няма нищо общо но при мен беше подобни симптоми преди да се запуши напълно...
