Голф3 1.8 ABS - прекъсва
zmei
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
- Местоположение: Някъде по света
Здравейте, имам проблем, Голфа прекъсва много сутрин, до 2000 е направо ужас, понякога неможе и да се исфорсира над 2000 оборота. На газ нямам никакви проблеми, работи супер, но идва студ, моля помагайте. Колата еГ3 с ABS двигател. Смених темперетурни датчик на главата, пак същата работа.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Голфчето прекъсва
Закачал ли си я на вагком ?
Възможни причини са: датчика за температура на входящ въздух който се намира в моното или ламбда сонда.
Ако застанеш зад колата предполагам мирише яко на бензин.
zmei
Възможно да е ламб сондата, преди време я връзвах с ваг ком и ми даде грешка сонда, но си мисля, нали сондата работи само като загрее, студена не работи, тя няма подгряване, с един кабел е, и друго да кажа колата пали на бензин много лесно и заработва добре, и след окло 5-10 секунди започва да прекъсва. Когато колата е загряла си работ според мен добре на бензин.
- fill
При мене имаше същите симптоми като при тебе от прекъснал датчик на моното.
Ето ти стойностите на температурния датчик на моното за входящия въздух:
zmei
fill написа:При мене имаше същите симптоми като при тебе от прекъснал датчик на моното.
Б лагодаря много за помоща.
Преди малко замерих датчика и ми аде 140к ома, и то при топъл мотор??????
Доколкото знам датчика е комплект с дюзата или не, как да реша проблема?
- fill
При тази стойност компютъра си мисли че е много студено и преобогатява сместа и от там се получава проблема с оборотите.
Датчика е хванат е един болт за дюзата, развиваш болта и дърпащ датчика на горе. Дюзата си остава в моното. Буксата на датчика е хваната с две щипки от задната страна които трябва да се изкривът навън с тънка отверка. Такъв датчик не се намира нов, търси датчик втора употреба.
zmei
Продължавам да нахалствам
, мисля си ако сложа едно съпротивление 3000-4000 ома на датчика, докато намеря датчик?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Слагай, ма трябва да си сигурен че датчика ти е фира.500 ома + тея фалшивите 400к ще докараш 70 градуса работна т.
- fill
zmei написа:Продължавам да нахалствам, мисля си ако сложа едно съпротивление 3000-4000 ома на датчика, докато намеря датчик?
Може да сложиш съпротивление ама ми се струва много 3000-4000 ома. Според мен трябва да е 400-500 ома. Компютъра да мисли че колата е загряла, ако си мисли че е студена ще подава повече гориво при загрял двигател. Слагайки съпротивление трябва да прекъснеш изводите до оригиналното съпротивление. Внимавай да не отрежеш напрежението на дюзата. В буксата има 4 кабела: 2 са за температурния датчик, другите 2 са 12 волта за дюзата.
zmei
Re: Голфчето прекъсва/Темперетурен датчик за въздуха
Може ли накой да ми посочи тема за ремонт на темперетурния датчик в моното?
С търсачката не намерих.
Благодаря предварително.
- verderet
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:49
Здравейте колеги,
да Ви попитам има ли такъв датчик на Голф4 1.6SR и ако има къде се намира, че аз съм със същите проблеми!Благодаря.
- fill
zmei написа:Може ли накой да ми посочи тема за ремонт на темперетурния датчик в моното?
Цък
- spartan4o
- Регистриран на: Сря 19 яну 2011 15:25
- Местоположение: Казанлък
Колега оправи ли се прекъсването след смяната на датчика??? Моята кола също прекъсва когато е студена и да знам дали да се захващам с този датчик.
