Проблем с windows 7 след няколко часа му се губят DNS-те, скоро ги инсталирах 64 битов на нов компютър, иначе има пинг до всичко и скайпа си работи ама не се отварят страници с експлорера и мозилата със стария с ХР нямам такъв проблем, четох по форуми в интернет и засега няма решение ...някой ако се е борил с такова нещо да каже ...
Решението - деинсталирах spyware doctor - вече 2 дена проблема го няма, изгубих 1 седмица да чета по разните форуми ... срам ... от 1982 година се занимавам с 'компютри'
Проблем с windows 7 след няколко часа му се РЕШЕНО - Оле !
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Последна промяна от kossel на Чет 28 окт 2010 21:53, променено общо 1 път.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Re: Проблем с windows 7 след няколко часа му се губят DNS-те
ако имаш пинг днс-а работи...
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
restless написа:ако имаш пинг днс-а работи...
Ъъъъъъ... Не баш.
Ако "пингва" по IP, DNS услугите нямат нищо общо.
Ако "пингва" по "хостнейм с ресолв" - да.
restless
да, може би това е имал предвидChimeyJimmey написа:restless написа:ако имаш пинг днс-а работи...
Ъъъъъъ... Не баш.
За начало - nslookup - какво показва когато "има" DNS и какво - когато няма.
Ако няма разлика - дали dns сървърите в този момент се виждат и кои са те (на доставчика?
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Сложи на google dns-ите:
8.8.8.8
8.8.4.4
8.8.8.8
8.8.4.4
- kossel
Ето грешката
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-DNS-Client
Date: 18.10.2010 г. 10:00:56 ч.
Event ID: 1014
Task Category: None
Level: Warning
Keywords:
User: NETWORK SERVICE
Computer: ЬЬЬЬЬЬЬЬЬ
Description:
Name resolution for the name clk.atdmt.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
В мрещата за рутера имам и още един компютър с ХР с същите настройки и няма проблеми ...
Всички ДНС са пингабъл ...
Да не би да има сървис който ги валидира след известно време ?
Log Name: System
Event ID: 1014
Task Category: None
Level: Warning
Keywords:
Computer: ЬЬЬЬЬЬЬЬЬ
Description:
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
А ти къде ги въвеждаш тези настройки в Internet protokol version 6 или в Internet protokol version 4, защото мойте са в 4-ката и нямам проблем, да не би ти в 6-цата да ги въвеждаш и затова така да се получава. Поне за това се сещам на първо време.
- kossel
в 4 ката разбира се ... интересното е че 4-5 - 10 часа си работи и после хоп няма браузване, даваш му nslookup dir.bg и си рисолва както си трябва, пинг си има до всичко ... пробвах enable/disable na LAN card без резултат ... засега само рестарт на компа помага ...
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Поне на ХР има услуга DNS Client, виж да не тя да забива нещо. Може да не и е зададено като забие да се рестартира и да се пуска отново сама.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Влез в power plans избери max performance.Разрови цялото дърво, забрани хибернация, влез в повер манаджмента на lan картата-компютърът да не може да я гаси като заспи.Да спира само монитора.Другото са последни дривери за lan , ровенье в регистри ключ за DNS Cache цигумигу и т.н.После друга карта и друг виндовс.
- kossel
ето ласт хоуп:
Realtek driver update for Realtek PCIe GBE Family Controller
Download size: 218 KB
You may need to restart your computer for this update to take effect.
Update type: Optional
This driver was provided by Realtek for support of Realtek PCIe GBE Family Controller
More information:
http://winqual.microsoft.com/support/?driverid=4594
Help and Support:
http://support.microsoft.com/select/?target=hub
More information:
Help and Support:
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Докато оправиш проблема - не е нужно да рестартираш компютъра, просто repair на връзката, то чисти dns-ите.
Това не знам дали е същото, но го пробвай и него, в cmd:
ipconfig /flushdns
ipconfig /flushdns
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
vwfena написа:А ти къде ги въвеждаш тези настройки в Internet protokol version 6 или в Internet protokol version 4, защото мойте са в 4-ката и нямам проблем, да не би ти в 6-цата да ги въвеждаш и затова така да се получава. Поне за това се сещам на първо време.
ако успееш в ipv6 да въведеш ipv4 адрес ще те призная.
набии си dns-ите като статични адреси
Local Area Network -> properties -> static dns
- kossel
Забраних DHCP client service и вече 24 часа няма проблем, ограничих и малко конекциите на торент клиента ... дано това да реши проблема (сложил съм статичен АйПи аддресс)
Пак се появи проблема ... почвам пак отначало с опитите ...
restless
http://analogx.com/contents/download/Ne ... eeware.htm - пробвай го, кешира локално ДНС-ите (май стандартно за 2 дена)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
