Малко тъп въпрос,но като не разбираме
Може ли да се замени вакуумен изпарител с електрически
- rahwin
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
- Автомобил: VW Passat B5 1999г
- Двигател: AJM
- Местоположение: Пловдив/Раковски
И какво е нужно за подмяната?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Може ли да се замени вакуумен изпарител с електрически
нов изпарител и нов ключ
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
rahwin написа:И какво е нужно за подмяната?
Абсолютно нищо, колега.Необходимо е да затапиш щутцера от който е взимал вакуум стария ти изпарител и да пуснеш един кабел към клапана за празен ход на изпарителя.Врътката е когато палиш на газ да не се моташ с конт. ключ защото ще удавиш колата-това е.
Пардон, колегата правилно е отбелязал за изпарител
- rahwin
- Двигател: AJM
А откъде трябва да го пусна тоя кабел?
- The_Machine
От синия кабел на газовия клапан...
- L&R
- Автомобил: CCC
с це-ка ключето от вакумния ли ще пускате газ
- The_Machine
Ми... вариант си е... писано му е по-горе, че ако остане на контакт колата
ще се удави...
ще се удави...
- rahwin
- Двигател: AJM
Ясно,сам няма да се оправя.Благодаря за мненията,ако имам още въпроси,ще питам.
