Проблем с оборотите на двигател 2Е ГОЛФ3
dido miro
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 18:42
Мнениеот dido miro » Съб 23 окт 2010 7:25
Здравеите колеги,сутрин като запаля голфа държи 1300-1400об.малко да загрее двигателя и оборотите падат на 900-1000об.Искам да попитам този проблем дали се дължи на стъпковото моторче и как може да се провери или проблема идва от дебитомера.БЛАГОДАРЯ
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: Проблем с оборотите на двигател 2Е ГОЛФ3
Мнениеот Carfan » Съб 23 окт 2010 9:02
това си е нормално не го бутай
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 окт 2010 9:52
Е що да е нормално?!
При мен на студен мотор оборотите са 980-1000 (според ВАГ-КОМ-а и според оборотомера), а след 1-2минути падат на 840 - 860. :dontknow:
И със стария (оригиналния) комп, и с новия ми са си така.
Тези обороти за които се говори са на бензин, нали? Няма газ?
Какво ти е изпреварването на делкото?
dido miro
Мнениеот dido miro » Нед 24 окт 2010 8:37
Да приятел карам само на бензин.Делкото мисля че е на 6 градуса
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 окт 2010 14:03
При повишаване ъгъла на изпреварване на искрата се повишават и оборотите.
Многократно съм го наблюдавал при мен.
Само дето на Пассат 2Е имам още едно винтче за регулиране на въздуха при празен ход, дето на Г3 липсва и от там компенсирам ;)
Провери някъде колко точно е изпреварването.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 24 окт 2010 15:14
До 1100 ти гарантирам, че е нормално. За 1400 вече не знам.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 окт 2010 15:28
И аз :lol:
Ама на студен, току-що запален мотор
