Омаслено турбо - теч от EGR клапан
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Нед 24 окт 2010 13:31
Колата е Поло 1.4тди с код на мотора AMF.Производство 2001г.Преди малко бях в канала да гледам нещо отдолу по колата и видях че около едната част от турбото е омаслено - пипнах го и видях,че е масло.Много се филмирах... знам че не е нормално да има масло там.Направих и снимки.Има масло и по един дебел маркуч, който влиза в турбото.Какво означава това и какво да правя, колеги? Много се изплаших... :(
Последна промяна от Pirogov на Съб 30 окт 2010 17:39, променено общо 3 пъти.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Омаслено турбо - помощ
Мнениеот gogovaseev » Нед 24 окт 2010 18:08
Колега нормално е да продухва по малко масло,това дето си показал не е много според мен.я кажи какво масло кара6 и губи ли по много или не,и съ6то и стила ти на каране ако я напава6 много е съвсем нормално да омасли. :beer
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Нед 24 окт 2010 19:06
Карам с 5/30 пълна синтетика на Motul.На снимките не се вижда, но е яко омаслена... и не само тя, ами всичко около нея :!: За 9к километра ми изгори 500 грама масло.Колата не мога да кажа, че я насилвам.Никога не е влизала в лютеницата (+4500 оборота).Аз си гледах генерацийката и като проследих след меката връзка съвсем случайно забелязах маслото и ме заболя сърцето :?
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Нед 24 окт 2010 19:32
gogovaseev написа:Колега нормално е да продухва по малко масло,това дето си показал не е много според мен
Според мен си е много то се вижда че е омаслено цялото турбо
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Нед 24 окт 2010 19:37
Така е.Цялата е в лютеница.Затова помагайте :bishop
soaring
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
Местоположение: sofia
Мнениеот soaring » Нед 24 окт 2010 19:39
Не те плаша, но се готви за "изваждане"...дошло му е времето :(
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Нед 24 окт 2010 19:42
И на мен така ми казаха днес приятели... чудя се да я рециклирам ли, или да търся друга.Сега нямам пари и затова няма как да сложа по-голяма, та ако търся друга ,ще е като оригиналната.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 24 окт 2010 20:14
Колега, защо се вкарваш сам във филми?
Понякогане мога да разбера параноята на някои колеги...
Разходът на масло ти е абсолютно в нормата, предполагам нямаш пушеше отзад и т.н.
Турбината си надува, нали?
При мен не само турбината, а и целия двигател е омаслен, заради теч от гарнитуратана клапаните. Но, колата не харчи повече от 500 мл. масло на 8000-9000 км. и не виждам смисъл да пипам нещо, което работи ;)
Докато не ти "подскаже", че има проблем - според мен не я закачай ;)
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Нед 24 окт 2010 20:18
Ами параноята е ,защото няма течове на друго място,освен по турбото.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Нед 24 окт 2010 20:28
Smeagol написа:Колега, защо се вкарваш сам във филми?
И аз съм на мнение, че всичко ти е 6. Разхода на масло ти е повече от добър. Още повече, че си с пълна синтетика. Не се филмирай. Карай и си свиркай. :drive
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 24 окт 2010 20:47
Pirogov написа:Ами параноята е ,защото няма течове на друго място,освен по турбото.
Ела да ти покажа моя ААЗ ;)
Откакто го имаме - вече 9-та година не съм мил двигателя.
Знаеш колко малко масло трябва, за да стане мазно и с малко прахоляк - ето ти "красота".
Карай докато не започне да харчи масло или да ти влиза в авариен режим.
А ако не беше видял това омасляване, какво? Щеше ли да мислиш че си заминава?
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пон 25 окт 2010 11:07
турбото ти е към 900 лв чисто ново,какво ше рециклираш.Умре тая :applause:
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Пон 25 окт 2010 11:14
Matematiks написа:турбото ти е към 900 лв чисто ново,какво ше рециклираш.Умре тая :applause:
Стига бе, хората тъкмо ми казаха ,че теча може да е от друго място и там просто да се натрупва... а ти казваш ,че е умряла :) 900 лв посмъртно няма откъде да извадя
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пон 25 окт 2010 11:25
Колега свали маркуча на студения охлюв и хвани оста с ръка и я разклати.
Ако няма голям луфт и се върти леко без задържания си карай и си свиркай, но ако има луфт не е лошо да се консултираш колко пари ще ти е рециклирането и ако можеш да я изпратиш навреме защото задерът ли лопатките в корпуса после отиваш на друга турбина.
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Пон 25 окт 2010 11:34
В петък ще се занимавам... че през седмицата съм на работа и нямам време :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: kostadin0v и 72 госта
