знае ли някой дали при заводски покзазатели за джанти 6J x 15” ET47, ще станат джанти пак 6J x 15”, но с ET45
Въпрос за ЕТ на джанти?
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Здравейте колеги,
- my heart iS iCe
Re: Въпрос за ЕТ на джанти?
Ще станат, но имай на предвид че ЕТ-то ако е по-малко джантата влиза по-навътре, а когато е по-голямо ЕТ-то излиза по-навън от калника, ако не греша. Но не мисля че ще имаш проблем, трябва да станат джантите! Но по-принцип не е желателно по-малко ЕТ, има значение щом е дадено такова трябва да е такова!
- dare__devil
- Регистриран на: Пет 15 фев 2008 12:45
Пообърка се малко
Малко ЕТ = яката работа
Тоест навънка
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Обобщено, стават да!
Джантите ще седят по същия начин но с 2мм. по -навън!
- evgenyh
т.е. все едно съм с по-широки гуми?
- yoan4o
НЕ!
С по-широки гуми ще станеш само след като си сложиш по-широки гуми.
Просто самата джанта ще седи монтирана на главините с 2мм. по-навън. Това е офф-сета.
Кантактната повърхност си остава същата. Единствено се увеличава оста с 4мм. съответно на задния и на предния мост, което означава, че колата така ще е по-стабилна на теория, на практика, едва ли!
Как да го обясня по друг начин, просто незнам.
- evgenyh
Да де, имах предвид стоежа на гумата в калника
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
ще стои по разчекната
,но едва забележимо.
- Golf3 Rally
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 19:35
- Местоположение: Видин
yoan4o написа:НЕ!
С по-широки гуми ще станеш само след като си сложиш по-широки гуми.![]()
А ако предните са ЕТ25, а задните ЕТ15 имали проблеми или не?
- yoan4o
Golf3 Rally написа:yoan4o написа:НЕ!
За какво джанти става въпрос, колко J, колко инча?
Принципно на някои джанти е така, предните са с по-малко ЕТ от задните, така задните стоят по-изнесени.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
<<Принципно на някои джанти е така, предните са с по-малко ЕТ от задните, така задните стоят по-изнесени>>
.....................................................,предните са с по-голямо ЕТ от задните,.................................
лека поправка,предполагам колегата е сбъркал от бързане.
