за триене
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Re: колеги моля помогнете! харчи много масло.какво да правя??
да се установи дали харча идва от гумички на клапани или от сегменти. Ако е първото е горе долу лесно и разход в лева ДО 300 лв./водачи, гумички, шлайф, гарнитури и майстор/ , но ако е второто си на основен ремонт
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Пуши ли синкаво отзад студена ,или като я рьчкаш?
- lacostee
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 22:36
- Местоположение: Nesebar
Незнам как трябва да пуши,но аспуха ми е 4ерен отзад.няма масло по двигателя нито капе отдоло,сухо е!вьрви си добре без никакви проблеми,просто си галта това масло,искам да разбера от какво е това?
emo-gar
Бръкни и в ауспуха с пръсти и докладвай как са ти пръстите,ако си успял да се обършеш със суха салфетка-добре,ако е мазно и се маже-лошо.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Какво ти е направила колата, че си и купил Esso?
Лампата на маслото включва ли ти се ?
Имах неблагоразумието да сипя Esso на мойта кола. Налягането при 2000 оборота беше 1,8 бара. След смяната с Мотул при 2000 оборота е 2,5 бара.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колегата има проблем с горенето ,а не с налягането на маслото.Аз също съм карал с Esso 10W40 и не съм имал проблем.Мерил съм и налягането с него 2,7 бара.Все пак не е лошо преди да прави каквито и да е ремонти да смени маслото с някво друго било то Мотул,Лики Моли или Кастрол нещо за което се води качествено и тогава да засече разхода.Възможно е маслото да е било някакво менте.Ако я напъва често мисля,че пак може да си хапва масълце.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Виж си гарнитурата на блока отгоре. Моята доста папаше преди да я сменя. Иначе маслото ти е добро, не знам ЕККО на кво дередже са, но 10в40 е прекрасно за мотора.
- lacostee
Като бракна в аспуха имам леко черно като тебе6ир и като го изтрия с прасти се маха.Значи нямам капка масло видимо-на двигателя и под двигателя!Това го знам за6тото сьм я дигал колата на оглед.наи добре е са сложа масло ново-Мотул ми казаха че е наи добре,не ме бьркат особено парите за масло така че кажете вазможно наи добротом,Моля,колеги!
Колега, ако мога да си позволя и аз един съвет.Ако е издухан мотора и 5 мотула да сложиш няма да има никаква файда.Тия грамажи които гориш за 1к все едно като направиш 10к си направил една смяна на маслото отгоре.Ккато те посъветваха колегите махни това "масло" и вземи някое просто за проба, ако пък наистина не те бъркат пари пробвай я с Мотул (не че е милиони), но според мен е безмислено ако гори толкова д аи сипеш Мотул.И най вече с какъв вискозитет и наля масло, спазил ли си заводксите предписания за този мотор.Попринцип ВАГ групата си имат проблеми с гумичките на клапаните, което е бял кахър.300 лева ми се виждат много за подмяната им с работата дори (но това е мое мнение).Иди на един сервиз да ти замерят компресията с това масло, ако има сериозни разлики от това каквато трябва да бъде, ясно е че няма да е като на нов автомобил.Или особено ако има разлика между компресията на отделните цилиндри от порядъка на 2,3 и нагоре бара според мен не е добре.А и като се има предвид как се карат такива мотори-общо взето на ръчка, може и да си за сегменти-дано не съм прав.Желая бързо излекуване на машината!
- lacostee
добре да кажем че са сигменти,колко пари им е смяната,общо всичко,горе доло говорим!?
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
lacostee написа:добре да кажем че са сигменти,колко пари им е смяната,общо всичко,горе доло говорим!?
viewtopic.php?f=5&t=211432&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
Колега прочети мойта тема, при мене гореше по литър масло на около 800 км!
Ремонта ми излезе 1400 лв с труда на майсторите, сега непипа вече маслото, 2000 км след ремонта маслото си седи колкото съм сипал!
При такъв разход, който си писал колата ти е 99% прегрявана!
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Също можеш да сипеш и масло 15W-40!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
колега първо смени маслото с някое ка4ествено не с евтини ментета купени от метро.Другото което е ако я отвори6 и цилиндрите са прекалено износени на елипса не е добре да се сменят само сегменти понежe има вероятност да се с4упят(в такъв слу4аи трябва 6лаиф на цилиндрите,нови бутала,сегменти и куп други не6та).Наи-добре пробваи с друго масло ако не се оправи бягаи към нотариуса (това си е мое мнение де).
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
fill написа:Какво ти е направила колата, че си и купил Esso?
Абсолютно съм съгласен,това масло чезне!Просто сякаш се изпарява от мотора,дори руските масла са по-добри!
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 68 госта
