Blow-off Valve от EGR клапан на ТД ЗА ТРИЕНЕ
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Пон 11 окт 2010 20:02
Понеже неисках да давам 280лв за BOV-kit ми изпадна един дизелов EGR клапан.Малко преди да го хвърля се замислих, че мога да го направя блоу-оф. Моят е от фиат типо 1.9тд. За целта ви трябва:
1.EGR клапан
2.2 клапана за газова уредба за бензин
3.Маркуч 3.2мм и 5мм (по 1м)
4.2 тройника от пръскалки за чистачки
5.Копче за 2 вериги
6.Кабели различни цевтове или каквито има
7.2-3мм планка за заващане
Ще кача и ел.схема на вичко :)
Знам, че ще има много критики, но има фект.
ето как изглежда на практика
така изглежда моят начин на захват
тъй като трябва нещо да затваря клапана, използвах от вакуум регулатора
ето това копче и това което ми трябваше на мен - сещу 1-2лв върши идеална работа
ето и от къде се взима вакуума за отварянето на BOV-а
Последна промяна от policaqqq на Пет 10 юни 2011 19:29, променено общо 2 пъти.
policaqqq
Re: Blow-off Valve от EGR клапан
Мнениеот policaqqq » Пон 11 окт 2010 20:27
:да: дано съм помогнал на някой ентусиаст :)
ето и наглено схемата
и от къде по точно взех +
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Re: Blow-off Valve от EGR клапан на ТД
Мнениеот tero_vw_1988 » Вто 12 окт 2010 14:57
Много добре колега :да: Качи и видео да го видим в действие :arrow: :roll:
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Сря 13 окт 2010 20:04
Като сменя турбината ще кача и клип, в момента тази е малко слаба и си правя преходен фланец от Гарет към ККК :)
stoti
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 0:44
Мнениеот stoti » Чет 14 окт 2010 16:16
а нещо за тези с потенциометър вместо жило за газта ?
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Чет 14 окт 2010 19:55
Тези с поренциометър пак си имат жило, слагаш копчето там където се снажда жилото или на самия педал на газта - просто пускаш по дълъг кабел и си готов :)
stoti
Мнениеот stoti » Чет 14 окт 2010 22:48
В момента в който натиснах "изпрати" ми дойде главата че може да се сложи на самия педал . А някакъв звук нещо може ли да чуем какъв ефект създава че ми е доста интересно , бързо ли изпуска въздуха бързо ли отваря и затваря като истински BOV?
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Пет 15 окт 2010 17:36
Утре или другата седмица ще сменям турбината и чак тогава, защото моята вече не надува много. За момента отваря малко по бавно, понеже е с много корава пружина и доста бярзо връща, но звука си е силен. Щом се обръщат минувачите...
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Чет 21 окт 2010 19:15
Колега, какво стана?
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Чет 21 окт 2010 20:37
Сложих новата турбина, ама немога да я храня и затова я продавам :063: . Язък че вложих толкова много, ама иначе трябваше да ми гори 10 за да надува както трябва. За клип не ми остава време да направя, но тези дни вече ще се постарая :)
stoti
Мнениеот stoti » Вто 26 окт 2010 4:17
жалко за турбината инвестирай в кулер ;) чакам с нетърпение клипче или поне звуков запис да знам има ли смисъл да се занимавам , че като гледам бая играчка си си поигарал :)
поздрави
p.s. нещо подобно ли е: http://www.youtube.com/watch?v=39euGREDhq4 ? понеже това ми бие на p.d. а за тях мисля че имаше дроселова клапа и ефекта би бил още по-голям
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Вто 26 окт 2010 7:47
Този няма дроселова клапа, но го е направил по същия начин като мен.Само дето моя мотор е доста по шумен и трябва да правя клипа в движение.
П.С. Кулер имам и тои почти не загрява, може и на него да кача снимки :)
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Вто 26 окт 2010 9:59
:bowdown
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Вто 26 окт 2010 12:28
И каква е точно турбината дето не и стигат газове.Как и пусна нафта.Ограничителя на помпата махна ли го.
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Вто 26 окт 2010 19:04
don hose написа:И каква е точно турбината дето не и стигат газове.Как и пусна нафта.Ограничителя на помпата махна ли го.
От вакуум-регулатора отгоре и от болчето за цикловата пропорция, и с малко предварение... става номера ама резервоара се свива. Заредих 8л нафта и за 70км свършиха тотално :Mr Green Fun
п.с.блока ми е 1.6 и затова неможе да нахрани турбото,което е от 1.9
Потребители, разглеждащи този форум: zueka1 и 43 госта
