Смяна на спирачни тръбички и маркучи при пасат б3 ?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Вто 26 окт 2010 0:10
Та колеги решил съм да правя профилактика на спирачната система при моя пасатор!Въпроса ми е някой сменял ли е на неговия пасат до сега спирачната система,има ли трудности при смяната на тръбичките,нещо по специално изисква ли?Какви тръбички да търся :?: Също така и на задните апарати ще взема ремонтен комплект !Ако някой е правил това упражнение ,моля да сподели какво що е срещнал по пътя :beer :beer
Някакви цени за медните тръбички на метър и цена заа ремонтен комплект ?
Последна промяна от altanivan на Вто 26 окт 2010 11:51, променено общо 1 път.
Теодор
Re: Смяна на спирачни тръбички и маркучи при пасат б3 ?
Мнениеот Теодор » Вто 26 окт 2010 7:55
Тръбичките е почти сигурно че ще се скъсат, медни с накраиниците за 0.60м ми излезе 5лв :idea:
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 26 окт 2010 8:00
Теодор написа:Тръбичките е почти сигурно че ще се скъсат, медни с накраиниците за 0.60м ми излезе 5лв :idea:
Е то нали ще ги сменям,така че нека си се късат!А цената 5лв метър с двата накрайника ли е :x И горе долу колко метра е общо всичките накуп :012:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 26 окт 2010 8:25
Сменях на задно ляво цилиндърче 60см с накраиниците 5лв :idea:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 26 окт 2010 8:42
Не знам само от някъде, най - вероятно от някое предаване по дискавъри ми е останало в главата, че чисто медните тръби не са подходящи за спирачни системи, поради това че медта е по крехка и има вероятност да се разруши по - лесно от налягането в системата и евентуално външни механични влияния! Не напразно спирачните тръби са метални. Има май медни тръби, но с примеси някакви, а не чиста мед.
Може и да приказвам глупости в момента, но мисля че щом касае спирачната система е добре да се проучи въпроса!
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 26 окт 2010 11:50
Ами ако някой знае,моля да каже какви тръбички са ми нужни :idea:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 26 окт 2010 11:56
altanivan написа:Ами ако някой знае,моля да каже какви тръбички са ми нужни :idea:
Обади се на колегата zfa159, те сменят и ще ти даде най-точна информация. :idea:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 26 окт 2010 12:25
Ами от три години съм с медни или каквато сплав е там и засега нямам проблеми :roll:
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 26 окт 2010 16:16
А някой да ме упъти къде да ги извадя новите,и има ли вариант да ги взема примерно по каталог и направо да ги сменям след това .. че първо да ги сваля пък после да търся кола до магазина .. :oops:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 26 окт 2010 16:56
altanivan написа:А някой да ме упъти къде да ги извадя новите,и има ли вариант да ги взема примерно по каталог и направо да ги сменям след това .. че първо да ги сваля пък после да търся кола до магазина .. :oops:
Няма каталог, тези които сменят ги изработват веднага на място, барабар с накрайниците. Ти нямаш грижа да търсиш. Мисля, че 60-80лв. е смяната на всички с труда, но попитай все мак. :да:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 26 окт 2010 18:35
Аз съм си правил тръбички в една пряка на "Симеон". Носиш старата, мерят я и ти правят нова със същата дължина (горе-долу де...). Изработката на една тръбичка отнема 5-6 мин. За цената обаче не се сещам колко беше, да го ева
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 28 окт 2010 23:41
А защо реши да смениш тръбичките? За течността, маркучи и ремонтен комплект на цилиндърчетата ОК, ама тръбичките ?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 29 окт 2010 9:46
Петър Петров написа:А защо реши да смениш тръбичките? За течността, маркучи и ремонтен комплект на цилиндърчетата ОК, ама тръбичките ?
Като остареят, тръбичките стават трошливи като солети. :012:
altanivan
Мнениеот altanivan » Пет 29 окт 2010 16:07
Ами реших да правя малко профилактика на спирачната система,та и тръбичките на сменя ... но това ще е след зимата,че малко затруднения имам $$ :roll:
dgv
Регистриран на: Сря 28 май 2008 22:43
Мнениеот dgv » Пет 26 ное 2010 23:38
Здравейте, аз също съм го закъсал с спирачните тръбички. Всичките са за смяна, от отпред до отзад. Корозията ги е направила тънки като вестник. Казаха ми да търся втора ръка такива тръбички или да отида на ул. Симеон № ???? и да минаправят нови. За точния адрес на ул. Симеон, ако някои се сеща нека да го напише.
Ljubon е написал че процедурата може би е е около60-80 лв., това включва ли демонтаж на старите тръбички, изработка на нови и монтажа им ?
