Виене на Passat B4
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Виене на Passat B4
Мнениеот milen_1975 » Вто 26 окт 2010 19:14
Колеги искам да попитам за проблем по колата :banghead: !
Преди месец се появи едно глухо виене в движение от 1500 до към 2000 об/мин. след 2000 об/мин. изчезва. И обратното, като падне под 2000 пак започва да се чува и като падне под 1500 изчезва. Обаче установих, че това виене се чува и при изключена скорост между 40 и 60 км/ч. та това ме отвежда до съмнението, че може да е нещо по ходовата част: каре или конусен лагер на задните главини. Проблема е, че не мога да установя откъде точно идва. Имам чувство, че когато започне виенето, като, че го усещам на волана, като съвсем лека вибрация. Но защо само при определена скорост?Дайте предположения и съвети! :banghead:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Виене на Passat B4
Мнениеот Andonov » Вто 26 окт 2010 19:29
Ако не си сменял гуми е лагер. Трябва да видиш кой.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 26 окт 2010 20:25
а при завой,увеличава/намалява ли виенето?
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Вто 26 окт 2010 22:50
И при завой и на прав участък все си вие еднакво! Колко по увеличавам скороста над 45 км/ч виенето намалява! Но виенето е най-изразително и силно при около 45 км/ч.
Преди време смених доста неща по ходовата част и от тогава започна да се чува едно силно пукане при потегляне независимо напред или назад, но само когато волана е завит на ляво!
Незнам дали пукането при потегляне и виенето в джижение са свързани? :banghead:
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Вто 26 окт 2010 23:54
Пукането може и да е от каре,при мен така почна с пукане при пълно завъртане на волана .. после мина направо на тропане с леко подрусване на колата,та карето беще заминало напълно :bowdown
aldgag
Регистриран на: Пет 15 май 2009 13:05
Мнениеот aldgag » Сря 27 окт 2010 7:18
Погледни си водачите на спирачните апарати може да са клеясали.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 27 окт 2010 9:37
Май вероятността да е лагер на главина отпада, защото той увеличава звука си заедно със скоростта, а и в завой в зависимост от посоката намалява или изчезва. Затова е попитал Ванко.
Работата и за мен отива към каре(щом в допълнение при потегляне се чува пукане с крайно навит волан), но за да е сигурно това е по-добре да се чуе от някой от форумните ни майстори. Знаеш, че в София не са малко, имаме в Красно село, Красна поляна, Орландовци, Герман, да не пропусна и сервиза Хеед 91 до Надежда/Бакърена фабрика.
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Чет 28 окт 2010 8:16
milen_1975 написа:И при завой и на прав участък все си вие еднакво! Колко по увеличавам скороста над 45 км/ч виенето намалява! Но виенето е най-изразително и силно при около 45 км/ч.
това пукане най вероятно е от лагерчето на макферсъна.няма значение че си го сменял скоро.а това виене може да е от гуми,или не добре направен реглаж на предница
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 28 окт 2010 9:46
Нещата може да излязат комплексни. Пукането може и да е от лагерче на макферсъна. Обикновенно изпуква в началото при потегляне и крайно навит волан или при преодоляване на бордюр/неравност.
Тази тема е доста добра viewtopic.php?f=6&t=161847&start=30&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD+%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%80
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Чет 28 окт 2010 14:19
Да, найстина пука при потегляне при навит пълен ляв волан, и при качване или слизане от бордюр също! А виенето си остава най-силно изразено при около 45-50 км/ч. При увеличаване или намаляване на скороста различна от тази постепенно изчезва! Та вярно може да се обърна към някой от форумните майстори скоро време, че Видин ми е доста далече за майстори!
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40 и 67 госта
