Проблем с Оборотите на Голф 3 1,9ТД
PepsiCola
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 21:55
Мнениеот PepsiCola » Чет 09 дек 2004 14:34
Може ли някои да ми каже колко трябва да са оборотите в нормално састояние на двигателят....Понеже моите са около 800/900 оборота.Повреме на превключване на скоростите се усеща предрапване на двигателя или в движение при отпускане на педала на гаста се получава отново....ниамам идея от какво мойе да се получава това :(
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 09 дек 2004 15:27
оборотите трябва да са между 880-920.Ако ти прекъсва на ниски обороти най-вероятно ще да е шайбата на коляновия вал.Ако е тръгнала да се чупи бягай да я сменят щото ако се дочупи ще патиш много.Тези мотори са абонирани за този проблем.От форума май всички сме я сменяли тази шайба.Друг вариант са разпръсквачите.При Астрата 1.7Д имахме подобен проблем - то4но на определни обороти прекъсваше и когато смениш предавка и улу4иш тези обороти се получаваше неприятното прекъсване.Сменихме ги и се оправи........
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
