Термостат на радиатора Passat 1992
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Термостат на радиатора Passat 1992
Мнениеот mely » Сря 27 окт 2010 19:28
Колега,термостата няма нищо общо с вентилатора-електрически.Щом не включва причините са ....датчик на радиатора или не достига гореща вода до радиатора.Ако е второто пак причините са термостат,ВОДНА ПОМПА/превъртяла ос в лопатките ако отвън върти / или неубезвъздушена система.
bamzezadara
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:26
Автомобил: VW Passat 2.5 TDI 4x4
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Сря 27 окт 2010 19:42
Значи грешката е моя, датчика го сменихме няколко пъти и не става,а радиатора се нагрява . Перката като я дам на късо работи и не мога да разбера какъв е проблема :) ?????
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 28 окт 2010 17:24
Май сме хванали края на филма mhihi кога ще го повтарят :roll:
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 01 ное 2010 20:02
Оооо кога ще открием топлата вода .......
По темата а релето което ти включва перката да си го гледал ?
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Пон 01 ное 2010 21:50
martin4o_mom4e написа:Оооо кога ще открием топлата вода .......
Значи перката си работи:) като дам късо работи а през датчика не работи не минава през реле! според мен не затваря през датчика, но смених 3 датчика и те не работеха та се чудех ако на някой му се е случвало аз мога да си го направя с ключ, но ми се щеше да разбера какъв е проблема. Мислех да не се е получил въздушен джоб като отвих стария, но после обезвъздуших и пак не става не включва????? :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Вто 02 ное 2010 1:35
Тогава проверявал си за прекъснат кабел или бушон ?
mely
Мнениеот mely » Вто 02 ное 2010 12:18
А чакаш ли я да загрее достатъчно за да включи перката.Къде даваш на късо..буксата на датчика ли.Ако да...значи тоците са нормални
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Вто 02 ное 2010 14:44
mely написа:А чакаш ли я да загрее достатъчно за да включи перката.Къде даваш на късо..буксата на датчика ли.Ако да...значи тоците са нормални
Дам буксата след термодатчика давам на късо тоците са в ред и единственото, което остава е термо датчика, но смених 3 , и да чакам да загрее до 110 С и не включва и не включва :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
mely
Мнениеот mely » Вто 02 ное 2010 20:32
Добре де вземи го нагрей този датчик както е на буксата със запалката да видим дали ще включи.Ако включи ....ЛОШО .Значи до него не стига гореща вода.Или запушен радиатор/някъде по тръбичките долу/или помпа...
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Сря 03 ное 2010 14:34
mely написа:Добре де вземи го нагрей този датчик както е на буксата със запалката да видим дали ще включи.Ако включи ....ЛОШО .Значи до него не стига гореща вода.Или запушен радиатор/някъде по тръбичките долу/или помпа...
Еми вчера и това направих и с 3те датчика и не включва :) Явно са датчиците ама 3 дефектни :screwy :screwy :screwy
mely
Мнениеот mely » Чет 04 ное 2010 14:02
bamzezadara написа:
Да не ги купуваш от магазина за 1 лв.Или си карък от класа.Слагай нов
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Пет 05 ное 2010 11:13
mely написа:
bamzezadara написа:
Не купувам ги от реномиран магазин даже и те не вярват че е възможно но ми ги смениха :) И утре май ще купя още 1 но за последно ако не стане ще си вържа перката на ключ :
mely
Мнениеот mely » Пет 05 ное 2010 15:07
Потопи го както е на буксата в чаша с вряла вода
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Нед 07 ное 2010 13:32
mely написа:Потопи го както е на буксата в чаша с вряла вода
За това не се бях сетил :) Мерси ще го пробвам :)
mely
Мнениеот mely » Пон 08 ное 2010 13:11
Кажи какво стана
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 68 госта
