Passat G60-Turbo conversion
Re: Passat G60-Turbo conversion
Малко занимавка ,направих си нова кора на багажника,а тавана остана само да взема плат или кожа несъм решил...
В крайна сметка тавана го тапецирах с Велур (Сив)Снимки незнам кога ще има немога да ги кача на Лаптопа!
Ето снимки как стана тавана и някой друга ей така..
Ето и новата кора на багажника
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Много добре е станал
Сега остана да боядисаш и сенниците
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
На смеси как ти е колата?
Колеги ,ако може помогнете да избера съединител и от къде да поръчам,хем да е добър хем да не е мн скъп,че моя като тръгне турбото буксува? И грешка ли ще е,ако сменят само плочките с керамични??Съвети ??
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
пробвай със съединител от вр6- феродов и притискателен, при тоя сетъп смятам че няма да има проблем с него
Давайте акъл как да вместя Китайски Кулер челно в средата на бронята,при мен е много гъч с тоя климатик,мисля да махам гредата зад бронята???Рових из нета и т.н никаде не видях някой пассатче с кулер така отпред,ако някои има снимки да пуска,Кулера който смятам да взимам ще е 550-140/65 или 550-180/65 , а имам и оферта за 550-200/65..
- stigmi
- Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
- Автомобил: passat b3
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: blagoevgrad
браво много радва смятам и аз да почна да правя нещо подобно но при мен е много по трудно ..
Подготвям се за зимата
-Ето една от въпросните Джанти,можели да се разпробият там където съм маркирал?
Принципно всичко може но не го прави.
Или си направи фланци или си вземи други джанти.
S.Raikov написа:това по-принцип ми е ясно,ако се направи какъв е проблема??
Ако бяха алуминиеви иди дойди,ама на железните е тегаво, абе направо забрави.
