Помогнете - при дъжд имам теч под таблото
velichko
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 20:33
Мнениеот velichko » Чет 28 окт 2010 20:38
От скоро си купих Passat 3. Стелката под предната дясна седалка беше мокра - махнах я, изсуших я, но при първия дъжд от някъде влезна вода и пак се намокри. Има ли някакви тапи или нещо, което да се запушва, и затова да влиза вода в купето, за да мога да го махна. Някой, ако е имал подобен проблем, моля да ми помогне.
Благодаря предварително.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Помогнете - при дъжд имам теч под таблото
Мнениеот bobocamaro » Чет 28 окт 2010 20:54
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Съб 06 ное 2010 23:00
Провери дали филтъра на парното е на място! При мен се беше разместил и влизаше по същия начин вода при дъжд под таблото покрай вентилатора на парното! :drunk
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Съб 06 ное 2010 23:21
Аз имах същия проблем когато си купих пасата , какво ли не пробвах но така ли иначе влизаше , най накрая нацапах с черен силикон уплътнението на предното стъкло и се оправи и от 1 година насам нямам проблеми :beer
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Нед 07 ное 2010 8:29
от филтъра ти влиза вода.
dochev53
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 14:39
Автомобил: пасат б5
Двигател: AFN
Местоположение: ruse
Мнениеот dochev53 » Пон 08 ное 2010 18:35
колега я провери там до филтъра на подкалника има отвор за кабелите за мигача да не би да е запушен
hristo810
Регистриран на: Чет 04 ное 2010 20:05
Мнениеот hristo810 » Вто 09 ное 2010 21:14
колеги пасатаджии от една година си карам моят пасат б4TDI и страшно съм доволен от него но тези дни забелязъх че от лявата страна под педалите и зад мен има вода моля ви ако знае някой от къде е да драсне някой ред по въпроса.НЕ ИСКАМ ДА СИ СМЕНЯМ ПАСАТА. :banghead: :beer
valerius
Мнениеот valerius » Вто 09 ное 2010 23:53
hristo810 написа:колеги пасатаджии от една година си карам моят пасат б4TDI и страшно съм доволен от него но тези дни забелязъх че от лявата страна под педалите и зад мен има вода моля ви ако знае някой от къде е да драсне някой ред по въпроса.НЕ ИСКАМ ДА СИ СМЕНЯМ ПАСАТА. :banghead: :beer
поливай отпред с маркуча по стъклото и гледай от каде се стича. Някъде около стъклото изпуска или отпред в ляво ти е кутията на ЕКУ-то под което има гумено уплатнение което с времето е изгоряла гума и може би тече от там направо в купето.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 10 ное 2010 7:57
Проверете си дренажните отвори под предното стъкло да не са запушени с листа....като дойде есента и темите за вода в купето зачестяват :idea3
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
