Проблем с фаровете
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Проблем с фаровете
Мнениеот JoJoooo » Пет 29 окт 2010 17:12
Здравейте колеги преди време като сменях габаритните крушки и слагах Сини без да искам изкарах едни кабелчета там ( 4 на брой на снимките се виждат ) и от тогас до сега колкото и да ги размествам или ще свети само единия габарит, или хич няма да светят и 2-та габарите, или ще свети само другият габарит, така че ако може някой да ми каже при него как са наредени по цветове кабелчетата, не мога да ги сравня с другият фар защото там са с някаква друга букса... ето и снимки колата е Голф 3 1993 АБУ
На първата и 2-рата снимка са кабелчетата на десният фар (който рабърках без да искам) а на 3-тата снимка са кабелите на левият фар :)
golf3abd
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 16:38
Re: Проблем с фаровете
Мнениеот golf3abd » Пет 29 окт 2010 17:14
Къде са снимките?
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пет 29 окт 2010 17:15
Колега снимки не виждам!!! :banghead:
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пет 29 окт 2010 17:18
: vw fen
Последна промяна от JoJoooo на Пет 29 окт 2010 17:38, променено общо 1 път.
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пет 29 окт 2010 17:27
Ето ги и снимките колеги извинявам се за бавното качване но интернета ми е от глобул и death
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пет 29 окт 2010 17:33
golf3abd написа:Къде са снимките?
Колега готово има снимки :)
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пет 29 окт 2010 17:35
valkilmera написа:Колега снимки не виждам!!! :banghead:
Снимките са готови колега :)
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пет 29 окт 2010 19:33
:arrow:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 29 окт 2010 20:31
Нямам схеми на компа,но и не се затормозявам да помня цветове на кабели.Кафявият кабел е обикновено "0"в. или маса,като проследиш тоя преходник да е подведен и на габарита(виждат се жиците в корубата на фара).Така,да речен си установил "масата",ами сега виж кой идва от габаритна крушка..гледай къде излиза на буксата ,този кабел го преместваш така,че да отива на пина "габарит" от оригиналната букса.Как ще разбереш кой е пина на оригиналната?-ами или с уред(на волтметър DC,спрямо маса) или с пробна крушка-палиш габарит и виждаш къде излиза,после къси и проверка,после дълги...Малко е объркано,може би..но трудно ми се отдава обяснение на "прости за мене действия',пък и не всички са електричари,та затова опитвам да бъда подробен...
И за яснота си начертай на листче това което си проследил,ще видиш че е елементарно,пък и освен грешно светещи фарове,беля не става,поне докато не подадеш някои 12в.към кафявия кабел!Или да изгори бушон на габарита,ако си захранил фар през тази жица...(габаритните жици са по-тънки,това е "жокер")
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пет 29 окт 2010 20:35
emo-gar написа:Нямам схеми на компа,но и не се затормозявам да помня цветове на кабели.Кафявият кабел е обикновено "0"в. или маса,като проследиш тоя преходник да е подведен и на габарита(виждат се жиците в корубата на фара).Така,да речен си установил "масата",ами сега виж кой идва от габаритна крушка..гледай къде излиза на буксата ,този кабел го преместваш така,че да отива на пина "габарит" от оригиналната букса.Как ще разбереш кой е пина на оригиналната?-ами или с уред(на волтметър DC,спрямо маса) или с пробна крушка-палиш габарит и виждаш къде излиза,после къси и проверка,после дълги...Малко е объркано,може би..но трудно ми се отдава обяснение на "прости за мене действия',пък и не всички са електричари,та затова опитвам да бъда подробен...
Уффф колега направо ми се замая главата имах предвид ако някой друг колега с голф 3 от същата година погледне под капака си и ми каже няма ли да стане като свържа мойте като неговите :)
okidoki
Регистриран на: Пет 01 окт 2010 21:38
Автомобил: bmw
Двигател: АГУ
Местоположение: GB
Мнениеот okidoki » Пет 29 окт 2010 20:45
при мен са малко по различни ...... при теб са жълт бял бял кафяв или нещо такова а примен са бял зелен кафяв жълт ....... :) ако снещо съм помогнал :Mr Green Fun
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пет 29 окт 2010 20:54
okidoki написа:при мен са малко по различни ...... при теб са жълт бял бял кафяв или нещо такова а примен са бял зелен кафяв жълт ....... :) ако снещо съм помогнал :Mr Green Fun
А колега каква ти е колата и така ли са наредени от ляво на дясно бял, зелен, кафяв и жълт :)
okidoki
Автомобил: bmw
Двигател: АГУ
Местоположение: GB
Мнениеот okidoki » Пет 29 окт 2010 21:08
колата е Г3 1.6 1997 и да от ляво на дясто mhihi
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пет 29 окт 2010 21:40
okidoki написа:колата е Г3 1.6 1997 и да от ляво на дясто mhihi
Ами... благодаря колега утре ще опитам и ще видя :) :)
JoJoooo
Двигател: AJM
:arrow:
