Светнаха ми лампите за ESP иABS
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Пет 29 окт 2010 20:05
Помагайте колеги, предстои ми дълго пътуване с Пасата-5.5 TDI AVF, а днес сутринта без никаква видима причина, на равен път с около 70, ми светнаха заедно двете жълти лампи за ЕСП и АБС. Съответно тествах и завелязах, че нито една от системите не работи. В момента, в който светнаха лампите, изключвах парното- ако това има някакво отношение по въпроса. Като загасих и запалих двигателя всичко се оправи. Преди малко пак я запалих и лампите си светеха. Пак гася и паля, и се оправя. Какво може да му е станало ???
Robocopele
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 21:27
Местоположение: Veliko Turnovo
Re: Светнаха ми лампите за ESP иABS
Мнениеот Robocopele » Пет 29 окт 2010 20:37
Колега аз имам Б5.5 1.8Т 2002г. 3-4 пъти ми се е случвало същото. Ако ти е за първи път е доста стряскащо :horror: Не се притеснявай, понякога проблемът се получава от хлабава връзка в един от датчиците на АБС-а, поне при мен това е причината. Мисля, че грешката се запаметяваше за определен период от време, ако не натрупа нови отгоре. Може да я закачиш на ВАГ-КОМ и да погледнеш, но според мен щтом е угаснало няма причина да се притесняваш. Ако все пак се запамети номерът с клемите на акумулатора важи, поне за моя двигател :) Ако и тогава се получи вече имаш проблем.
vladko33
Мнениеот vladko33 » Пет 29 окт 2010 20:55
Туку що покарах 5-6 километра и светна и лампата на подгрева на свещите, а на диспрея изписа ENGINE WORKSHOP. Забелязах следното- като загася и запаля колата, ако не е на фарове, лампите не светят и системите работят. Светна ли, дори и на габарити, и лампите веднага светват, а няколко минути след тях започва да мига и подгрева !!!!
Последна промяна от vladko33 на Пет 29 окт 2010 21:45, променено общо 1 път.
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Мнениеот IANSTO » Пет 29 окт 2010 20:58
Колега така на посоки неможем да ти отговотим най - много някой да те обърка . Както каза колегата най - добре на диагностика . Ако нямаш време сега пробваи с акумулатора .
vladko33
Мнениеот vladko33 » Пет 29 окт 2010 21:39
Понеже не ме свърташе на едно място, изрових тази тема viewtopic.php?f=24&t=225466&hilit=workshop
И понеже единствената интервенция, която съм правил по колата, е смяна на крушката на стопа преди няколко дни с някаква измислена, с която се оказа че освен стопа светва и предния десен габарит, веднага се изстрелях към най-близкото ОМВ и си купих свястна крушка. Проблемите да чукам на дърво, изчезнаха, но останах повече от изумен как е възможно заради една крушка да престанат да работят ТС, АБС и да настане такава дискотека на таблото :shock :shock
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 29 окт 2010 21:58
vladko33 написа:оказа че освен стопа светва и предния десен габарит :shock :shock
Имат разлика в разположението на "пъпките", крушките с две светлини.Да си наръгал неподходяща?Инак колата следи за подобни дивотии :horror:
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Съб 30 окт 2010 8:36
На мен стоп машинката ми беше изгоряла и изписваше същото.Смених я и се оправи всичко.Да не отварям др.тема и аз светват ми и на мен лампите на АБС и ЕСП от време на време.В градът като карам не се усеща претрисане от ляво като натисна спирачката.Но извън града при висока скорост като натисна спирачката се получават вибрации в ляво отпред.Каква може да е причината.
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Съб 30 окт 2010 8:41
simo7 написа:На мен стоп машинката ми беше изгоряла и изписваше същото.Смених я и се оправи всичко.Да не отварям др.тема и аз светват ми и на мен лампите на АБС и ЕСП от време на време.В градът като карам не се усеща претрисане от ляво като натисна спирачката.Но извън града при висока скорост като натисна спирачката се получават вибрации в ляво отпред.Каква може да е причината.
Изкривил си диска.
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Съб 30 окт 2010 9:57
Те дисковете са изтънели доста наистина вижда се доста голям ръб.От това ли да светват и лампите на АВС и ЕСР.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Сря 08 дек 2010 16:10
колега на мен при смяна на гумите от зимини на летни ми светваха тези лампи. Сега пак сложих зимни и нищо не светва. Някъде четох че и сходимостта на предницата оказва влияние.
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Чет 09 дек 2010 9:27
смених предните дискове и накладки с нови.Преди светваха от време на време лампите на АВС и ЕСР ,а сега докато тръгна и светват веднага.Няма връзка дисковете и надкладките с АВС и ЕСР нали.Става въпрос като са ги сменяли.Щото ми светна лампата за течноста на спирачките и като ги разглобихме се оказа че са заминали накладките и диска на лявото предно колело.Като ги смених се оправи всичко ,но започнаха да светват тези лампи постоянно и не работят системите така.
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Чет 09 дек 2010 17:54
закачих я на комп. и се оказа стоп машинката.тя прави цялата работа.Така каза майстора.А аз лятото я смених с нова,не оригилна де,но нова.Баси късмета.Може ли др. нещо да влияе на стоп машинката и там да избива тази грешка в комп.
vladko33
Мнениеот vladko33 » Пет 10 дек 2010 16:55
При мен, както писах и по-горе, влияеше една дефектна крушка. Грешката на компа винаги я дава в стоп машинката, така че преди да сменяш убеди се че дребните неща са ОК
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Пет 10 дек 2010 17:28
vladko33 написа:При мен, както писах и по-горе, влияеше една дефектна крушка. Грешката на компа винаги я дава в стоп машинката, така че преди да сменяш убеди се че дребните неща са ОК
Ок ще проверя всички крушки дали работят.
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Съб 11 дек 2010 13:37
Аз преди няколко месеца имах точно такъв проблем.
Оказа се крушката на стоп/габарит - сменях я ( уж с по-хубава ) и съм я сложил неправилно.
Другото заради което светват тези неща на таблото е стоп машинка - както писа един колега.
