Проблем с фаровете
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: Проблем с фаровете
Все пак ако има някой с Г3 от 1993 няма да откажа малко помощ само да ми каже как са наредени при него цветовете
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Така, това е фара до акумулатора-снимано отгоре
Бяла с черна ивица-дълги.Тънка сива с черно-габарит.Кафява-маса.Жълта-къси
Това е другия фар-снимано отгоре
Бяла-дълги.Тънка сива с червено-габарит.Кафява-маса.Жълта-къси.
Цветовете вътре във фара:бяла-дълги, светлосива-габарит, жълта-къси.Три кафяви-маса до всеки цокъл на лампа.
Пардон, това е за двусекционен фар.Ти с какви си?
С такива си-кОпай.
С такива си-кОпай.-
JoJoooo
- Двигател: AJM
bobocamaro написа:Така, това е фара до акумулатора-снимано отгоре
Цветовете вътре във фара:бяла-дълги, светлосива-габарит, жълта-къси.Три кафяви-маса до всеки цокъл на лампа.![]()
Пардон, това е за двусекционен фар.Ти с какви си?С такива си-кОпай.
Да колега с двусекционни съм но 2-рият фар който си снимал този който е от др.страна на акумолатора снимката не се вижда нищо
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
bobocamaro написа:Бяла-дълги.Тънка сива с червено-габарит.Кафява-маса.Жълта-къси.
От ляво на дясно.Притесняваш ме лека полека-още ли не ги светат теа габарити?
Ровил ли си вътре по кабелите в самия фар?
JoJoooo
- Двигател: AJM
bobocamaro написа:bobocamaro написа:Бяла-дълги.Тънка сива с червено-габарит.Кафява-маса.Жълта-къси.
От ляво на дясно.Притесняваш ме лека полека-още ли не ги светат теа габарити?![]()
Оправих ги колега благодаря ти много също както ти ми ги каза Бял, сив, жълт и кафяв единственият проблем беше, че като включа къси светва крушката на дълги, а като включа на дълги обратното и им смених местата на фасунките сега няма проблем и къси и дълги
ако идваш насам- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
JoJoooo написа: за габарит свети само левият този който е до акумулатора предполагам, че така трябва да бъде с тия " сини габарити " който съм си слагал по 0.80лв ги взех бройката и ги сложих от тогас до сега ми свети на габарит само левиятблагодаря ти много имаш една
ако идваш насам
Колега, това с къси/дълги добре.Габаритите пак не са в ред
, няма значение сини/мини-трябва да светят и двата.Размени двата габарита, нищо друго не пипай!Ако светне проблемния сменяй самата LED лампа, ако не, пак ровене по кабели.И двата тр. да светят
Маса да му липсва на несветещия?
drawn
- Регистриран на: Пет 11 сеп 2009 22:04
- Автомобил: Golf lV
- Двигател: ALH - 2003
- Местоположение: гр. Варна
Как да си сваля капачката на фара "кръгла" и се върти с малък ход. Но има едно като скоба зад нея пластмасова сякаш е от фара и не може да се свали. Капачката наподобява тази на снимката. Искам да си сменя крушката на късите, че явно е изгоряла. Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
