Кога се сменя масления филтър?
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 08 дек 2004 10:57
GOLFER написа:
WDW написа:Незнам какво точно филтрира тоя филтър,
ами маслото !
но знам,че докато мотора е студен под определените градуси , филтъра пуска всичко и все едно него го няма !!!! това да не е теромастат бре?
Това е и една от причините колата да не се юрка здраво докато не е загряло маслото !!!!причината е защото като загрее се получават луфтове-ФИЗИКА!
Само да вметна по точка 3 :
Според мен като загрее се ОБИРАТ луфтовете.
А като е студен има луфтове и затова похлопва.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 дек 2004 11:08
rmk написа: ......
някои се обират някои се отварят-в зависимост от линейните разширения на различните материали при еднакви температури. :wink:
problemche
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 20:21
Мнениеот problemche » Сря 08 дек 2004 21:10
Много ви благодаря клеги!!! Получих нужната информация за мен!!! Да сте живи и здрави всички :lol:
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 09 дек 2004 14:13
vaskoto1 написа:
rmk написа: ......
Не искам да се заяждам (просто да си изясня нещата за мен).
Двигателя работи при работна температура от токоло 90 градуса. При тази температура различните елементи вътре в него са се разширили да речем различно, но постепенно се "ушлайфват" и се стига до момента в които нещата са напаснати идеално и няма луфтове. "Стружките" от пристъргването са в масления филтър. Когато двигателя почне да истива тогава може да се получи нелинейно събиране на детайлите му и съответно луфтове. Според мен ако при загрят двигател има луфтове - работата хич не е добре !
Освен това аз тръгнах от ето това изказване :
, което звучи малко странно :
Тоест ако това горе е вярно то :
- когато колата загрее се получават луфтове и може да се "юрка"
- когато е студена луфтове няма и не може да се "юрка"
просто малко странно ми звучи :?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 09 дек 2004 20:15
е нека не ти звучи странно защото ризата се свива около буталото дори само поради факта че е с различна дебелина на материала-не ми се навлиза в детайли не е само това има лагери има допуски има 1000 чудеса-ако искаш дай на лични-но само ще те помоля да помислиш защо според експертите най вреден е СТУДЕНИЯ СТАРТ и защо най много се износва мотора ако се кара студен...
и защо един тир кара по милион-два а една кола не може (само не ми казвай че двигателя е проектиран така-не е) даже имаше една тема за тия които я помнят за един пасат който го отвори човека на 8-900 000 км. и то не защото имало нужда а защото просто решил че му е време. ама през това време (адски кратко в полза на истината беше) не я е гасил почти.
ако не ми вярваш-попитай някой на когото вярваш за тия работи но недей да спориш-не си прав.
с най добри чуства-поздрави. :D
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 09 дек 2004 20:31
Васе за тировете може да поспориме. Значи според мене основната причина за дългия живот на двигателите на тировете са ОБОРОТИТЕ. Ако не се лъжа оборотомерите им бяха до 3 000 оборота, като червеното е от около 2000
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 09 дек 2004 22:35
Васко, ти просто повтаряш моите думи.
Горе съм написал, че ми се вижда странно когато двигателя загрее да се появат хлабини (луфтове).
Ти успорваш това и като пример казваш, че ризите се свиват около буталата, което е потвърждение на моето изказване за при загряване хлабините изчезват.
Просто не знам какво повече да напиша .....
За студеня старт ми е ясен проблема и той е отново големите хлабини както и стеклото се в картера масло. А за тировете сам си си отговорил - като ги запалиш и просто не ги гасиш, така че студените стартова са относително рядко (никой не си полва тира за да си ходи сутрин и вечер на работа).
Хайде със здраве.
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пон 13 дек 2004 18:27
Когато филтъра е мръсен или е студено и двигателя още не е загрял и маслото е визкозно, съпротивлението на филтъра е високо и двигателя не се маже добре. За двигателите на VW pri okolo 2 bar разлика в налягането на вход и изход на филтъра, клапана се отваря и маслото заобикаля филтриращият елемент. Това не е добре, но е още по зле ако име недостатъчно мазане.Имаше в един руски сайт много добре описан експеримент. Един юнак си беше сложил датчик който му показва кога въпросният клапан е отворен и бе установил че при температура 60=70 градуса клапана е все още отворен!
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 14 дек 2004 0:46
Ето и на мен откъде ми се въртеше температурата като понятие за масления филтър !!!! :wink:
