проблем с палене - решен
banushev
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
Местоположение: Варна/Белене
Re: колеги странен проблем
Мнениеот banushev » Съб 30 окт 2010 18:29
n.kokilev написа:ако гаснат докато и подаваш ток е стартера.ако не акомулатора
мхм благодаря колеги значи е стартера :(
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 30 окт 2010 23:45
Хайде пак.
Щом ти е слаб акумулатора - просто го смени за проба :idea:
Ако запали колата - купуваш акумулатор.
Ако ли не - пробвай с ремонт на стартера.
PARSUN
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 13:43
Местоположение: козлодуй
Мнениеот PARSUN » Нед 31 окт 2010 1:03
на мен ми се случи същото свалих стартера който бе ревизиран, занесох го работеше перфектно
вечерта зареди акумулатора и със слагането запали от раз или е акумулатора в което не се съмнявам най вероятно е от него а може да няма добър контакт прегледай и кабелите почисти добре клемите и шпилката и гайката на стартера :beer нивото на електролита ако е ниско добави дестилирана вода и зареди :wink: успех
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Нед 31 окт 2010 1:19
Стаетер 100% ! И при мен беше така ! Колкото и да ти е слаб акумулатора ще превърти един път поне ! Имаш разбити втулки на стартера !!! Толкова разбити ,че ротора заклинва в статора .
banushev
Мнениеот banushev » Нед 31 окт 2010 19:32
да колеги оказа се стартера,няква част вътре дала на късо и затва не искаше да пали + няква прегоряла жичка под волана.майстора я смени и всичко се оправи :banana
