Въпрос за Поло 9Н - Съединителя - приключен!
muhtarov
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
Местоположение: Varna
Мнениеот muhtarov » Пет 29 окт 2010 21:29
колата е вече на над 4г; 110000км
отдавна се появи един проблем на съединителя .. който лека по лека се задълбочава и никой автосервиз не разбира какво
педала се натиска до край, скороста не влиза, връщам малко - влиза.
не го прави винаги, по скоро рядко става
половината от хода на педала е луфт.
сменяха ми горната помпа, уж се оправи, но след два дни пак същото.
има ли някой с подобен проблем ?
друго въпросче, по скоро ще помоля по вещите да споделят
двигателя е 1.4 16V 55кВ (75к.с.)
четох тук там, има начин да му качат конете до 85, и едновременно с това му направят оптимизация за горенето.
някой може ли да сподели, ще има ли смисъл от такава манипулация, а разхода дали ще се запази или ще падне.
(по книжка я дават да горе около 8.5-8.7л/100км; горе долу така се и държи; от няколко седмици ползвам добавка на Кастрол; забелязвам, че разхода падна до 7.5л/100км; дали обаче ще има негативен ефект?
Последна промяна от muhtarov на Вто 16 ное 2010 22:25, променено общо 1 път.
muhtarov
Re: Въпрос за Поло 9Н - Съединителя
Мнениеот muhtarov » Нед 31 окт 2010 10:47
само аз ли съм с тоя проблем ?!
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Мнениеот nikolaitabakow » Нед 31 окт 2010 18:15
Колега имам същия проблем,само,че с по-старото поло.Доколкото знам някакви гумички на съединителя,не винаги отварят до край,и за това някои път не влизат скоростите.През повечето време сичко е ток и жица,но е гадно на светофара да не можеш да вкараш първа :)
tucy
Регистриран на: Вто 02 ное 2010 10:27
Мнениеот tucy » Вто 09 ное 2010 13:52
Аз имам друг проблем със съединителя - обратен на теб, бих казал!
Много горе отделя и на моменти имам чувството, че буксува. Искам да го натегна малко, но незнам от къде. Знаеш ли нещо по въпроса?
А за твоя проблем мисля, че трабва да свали и да се види от вътре проблема!
:да:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 09 ное 2010 21:23
tucy написа:Аз имам друг проблем със съединителя - обратен на теб, бих казал!
:да:
за твочт пък трябва да се смени съединителя направо!
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Вто 09 ное 2010 22:23
той не се натяха отпуска или регулира
поне за регулиране не знам, ... чух, че имало можело да се сложи нещо върху буталото и малко да се урегулира по този начин, но до колко е вярно :?
може накрая да излезе, че и аз съм за нов съединител.
до колкото знам се сменя на около 200 000-250 000км
аз съм още на 111 000
последно време почти не прави проблем :?
може и да изчакам малко :?
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 09 ное 2010 22:38
200 000 са му много! ЗАвиси какви са километрите де, но за градска кола ... 150 000 макс
Според мен няма как да се регулира! като си е тръгнал си е за смяна .. особенно след като превърта!
А пък ти с тези камиони дето си теглил ... си го опекал на 1000 процента и се моли да не си прецакал маховика!
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Вто 09 ное 2010 23:34
Koksan написа:А пък ти с тези камиони дето си теглил ... си го опекал на 1000 процента и се моли да не си прецакал маховика!
то това се случи като беше на 60 или 70 000км.
беше доста :horror:
камиона на малък баир, асфалта мокър, колата на 1ва, газта на маКС,
и само стои на едно място и ходи наляво на дясно.
горе долу 20секунди така докато захапе асфалта.
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 10 ное 2010 0:33
Определенмо си го опекъл!
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Сря 10 ное 2010 7:24
Koksan написа:Определенмо си го опекъл!
все още си мисля, че проблема не е самия диск
а помпите :? които управляват педала
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 10 ное 2010 10:30
Няма какво да им стане на помпите толкова! Разхлопва се лагера ... сменят се .. нищо сериозно! Като теглиш големи маси и както казваш че е пушило ... тва пушене нали се сещаш от какво е ... една Лагер-помпа няма как да пуши!
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Сря 10 ное 2010 13:39
явно ще се прави смяна
днес бях в автотрейд. пичовече казват че на около 150 000км се сменя съединител, .. при нормално каране на колата.
ся ще събера малко инфо за цени и ще видим как ще стане. :?
muhtarov
Re: Въпрос за Поло 9Н - Съединителя - приключен!
Мнениеот muhtarov » Вто 16 ное 2010 22:26
сменен съединител (феродо, притискател, лагер) новият е LUK скайлокър :)
и долна помпа
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 18 ное 2010 9:54
Викаш, хубаво е да имаш съединител - истински! :)
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Чет 18 ное 2010 21:04
направо се родих :)
сега остана да направя и задната фъскалка. ама нея другата седмица ще остая колата на някой да се ебава с поплавъка :)
