Спиране на притока на бензин при моноинжекцион
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Пет 04 ное 2005 23:47
ANNIHILATOR написа:....помпата работи и при работа на газ и бръмчи доста.Най вероятно се е прицакал датчика за налягането......
Щом бръмчи бензиновата помпа скоро ще си "ходи" - на цяло.При мен това се случи в много кофти момент. Извън града свърших газта обърнах на бензин и останах на пътя. От около 1 г. я забелязах, че бръмчи слабо с течение на времето бръмченето се усили, а накрая беше започнала да вие. :twisted: След като я разкостих установих, че на моторчето са се разтопили четкодържачите. Запознати ме светнаха, че това се получило от недостатъчно охлаждане на моторчето т.е понеже е потопена в резервоара трябвало да имам не по-малко от 20 л. бензин за да може да се охлажда.Според монтьора изгоряла е от старост (89г.) ама знае ли човек може и зорлем да е било като се замисля оставал съм и с 5 л. бензин седмици наред. :?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 05 ное 2005 1:18
Леле мамо,а аз карам само с по 3-5 литра в резервоара!Ебаси мамата,помпата обаче не се чува въобще да ви кажа дори и на 2 см от нея да се застане.Ма на бензин си баца супер,поне засега де.Леле,леле........
varman_1
Регистриран на: Нед 24 окт 2010 17:21
Местоположение: Vraca
Re: Спиране на притока на бензин при моноинжекцион
Мнениеот varman_1 » Нед 31 окт 2010 10:21
интересуваме кой кабел на моноинжекцията трябва да прекасна за да спре да работи инжектора и да остане да работи на газ
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Нед 31 окт 2010 12:02
Ами отваряш капака на моното, и проследяваш кой са двата кабела на инжектора. Там мисля че са 4 кабела,два на темп. датчик, и другите два са на инжектора. Лесно се разпознават.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 31 окт 2010 13:22
varman_1 написа:интересуваме кой кабел на моноинжекцията трябва да прекасна за да спре да работи инжектора и да остане да работи на газ
Кажи кода на мотора, за да кажем точно кой кабел :)
varman_1
Мнениеот varman_1 » Нед 31 окт 2010 16:55
каде се намира този код
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Нед 31 окт 2010 21:25
Колегата varman_1 получава почетната длъжност археолог на деня. :mrgreen:
Кода на мотора го има на големия талон на колата, първите 3 букви на номера на двигателя.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Нед 31 окт 2010 22:31
Най общо казано за повечето моноинжекциони, прекъсва се един от 2та вътрешни (за буксата) проводника.
Ако кажеш двигател и година аутодатата ще каже и кой е цвета.
двата пина оцветени в червено са за дюзата който и да се прекъсне ще спре.
айде и аз да се запиша в отбора на миньорите mhihi
не съм писал до сега в толкова стара тема
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re:
Мнениеот velinsl » Пон 01 ное 2010 21:36
granci написа:Повечето газ сервизи не спират помпата при моно инжекцията,а прекъсват само управлението на дюзата. Но диагностика при когото работех беше точно на обратното мнение-че при моното е по хубаво да се спре помпата. Все пак това е човек с 20годишен стаж и аз се присъединявам към него.
На мен един 20 годишен мантоьор се опита да види какво скърца, щото аз съм малък и се не разбирам колебаех се - лагер на генератора и водна помпа. Той ми смени здрава водната помпа и ми изгори алармата.
Проблема след това само се задълбочи.
borisoff13
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:46
Мнениеот borisoff13 » Вто 02 ное 2010 21:35
За Фоллксваген моно е задължително да се спре помпата иначе гарантирано гори!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 03 ное 2010 10:29
borisoff13 написа:За Фоллксваген моно е задължително да се спре помпата иначе гарантирано гори!
С какво са по различни от "други" помпи?
Помпата "гори",когато и дойде времето.
varman_1
Мнениеот varman_1 » Сря 03 ное 2010 19:48
кода на мотора ABS
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
