Дърпане на пасат
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Дърпане на пасат
Мнениеот vasko__2 » Пон 01 ное 2010 0:42
То не е казано,че ще скъсаш ама няма смисъл от цялата работа.По-добре не вкючвайте на скорост.Само както каза един колега по-нагоре" Най-важното е да държите въжето опънато".Винаги крака леко на спирачката!Само ако сте по нанагорнище отпуснете 100% спирачката.Няма да ги прегреете ,не се плашете.Ако сте в града и в задръстване гледайте напред през стъклата на теглещата кола и я спирайте вие с ваща кола отзад.Следете дистанцията на дърпащата кола до тази пред нея и преценете къде да я спрете.Ако е с тъмни стъкла гледайте странично през прозореца като спирате.Например аз като се наложи да ме теглят спирам така,че теглещата кола да не използва дори един път спирачката.Така въжето е винаги опънато и няма никакви резки удари.Теглещия натиска спирачката само когато е напълно спрял в покой,за да не се върне назад и отпусне въжето.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 01 ное 2010 8:40
абе що се излагате- някой може ли да се аргументира защо да не се дърпа на скорост!
всичко се върти- маслена, водна помпа, хидравлика- все едно колата имитира принудителен празен ход, само дето няма ток. Щяла да прескочи зъб- айде стига глупости... По надолнище ли е- директно 5-тия зъб...
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пон 01 ное 2010 22:42
ЕЕЕЕЕЕ, абе колега дай малко инфо кво стана с колата че умря?
Вместо да спорим как да се дърпа до ся да бяхме намерили причината и да запалиш! :dummy:
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Вто 02 ное 2010 21:54
Здравеите!Колата тази вечер я дръпнахме успешно , утре майстора утре ще каже какво и има .Благодаря ви за отговорите!Дърпах ме я без да включвам на скорост дано утре да нямам мускулна треска от волана. mhihi
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Сря 03 ное 2010 14:08
Здравеите! Проблема на колата беше изгоряла бензинова помпа затова не искаше да запали.Благодарение на майсторите Вальо и Дончо (елкона в бензиностанция Шел до зеленчуковата борса)имам нова помпа и след направените настройки по двигателя колата се държи по-добре от преди. :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
