Въпрос за дизелов ДВГ
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 26 окт 2010 4:10
С дизели работа съм си нямал.Та въпроса е : Нормално ли е първото палене да е трудно ?Например вчера е пален и днес като се опитам,подгрявам го ,въртя и пали от 4/5-тия път,като докато върти прави опити да запали ,но явно недостатъчни.След трудното запалване като поработи 1-2 мин. оборотите сами се вдигат на 2 пъти.Това на какво може да се дължи? Непосредствено след като го изгася пали на четвърт.Двигателя е атмосферен дизел без никакви електроники
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Въпрос за дизелов ДВГ
Мнениеот milenski_77 » Вто 26 окт 2010 6:52
Не е нормално колега.
При изправен двигател трябва да запали както пали и лятото, още повече че сега даже температурите не са под нулата.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 26 окт 2010 7:25
milenski_77 написа:Не е нормално колега.
Именно.Не е от студ.Лятото е същата работа.Вчера беше над 15градуса
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Вто 26 окт 2010 11:33
Провери първо подгряващите свещи, след това центровка, дюзи и накрая измери компресията.
Все нещо няма да е в ред.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 26 окт 2010 12:47
Какъв е мотора , не е AEK от гаража ти , нали :D ?
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Вто 26 окт 2010 12:53
Най-вероятно е 1Y.Смени горивния филтър и виж да не смуче въздух от някъде.Провери и маркучетата за обратната нафта,щото при мен от там дърпаше въздух и правеше същия проблем.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 26 окт 2010 13:03
Аз не видях , че колегата е написал
...Двигателя е атмосферен дизел без никакви електроники...
:oops:
Rqhovo написа:... виж да не смуче въздух от някъде.Провери и маркучетата за обратната нафта....
Най-вероятно от някъде поема въздух при престой и горивото се връща във филтъра или дори в резервоара . След това докато се напълни системата с гориво се върти бая , случвало ми се е точно заради маркучетата по дюзите .
(Rqhovo , ти не си ли на бачкане бе пич :D )
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 31 окт 2010 22:19
Отркихме проблема колеги.Оказа се ,че 2 от свещите са извън строя :shock
Legolas
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
Двигател: AGU
Местоположение: София и провинцията
Мнениеот Legolas » Нед 31 окт 2010 22:37
Щом казваш, но при температури около и над 10 градуса свещите не подгряват и ако пак си имаш проблеми значи нещо друго също не е наред. Хубаво е, че си сменил все пак свещите :)
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пон 01 ное 2010 0:36
Е как пък да не подгряват ?!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 01 ное 2010 5:30
да ползвам темата и аз да попитам нещо .
та на диагностика излизат ли изгорелите свещи ? в смисъл набиват ли грешки в еку-то? нещо по трудно взех да паля сутрин като паднаха леко температурите . акумулатора ми е на 3 години - може и той да почва да дава фира . става въпрос за 1.9 тди помпа дюза мотора с код ATJ . миналата зима в големите студове палеше по същия начин както сега на +5 градуса . изобщо как се разбира дали има изгоряла свещ ? благодаря
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот milenski75 » Пон 01 ное 2010 9:02
най-лесно с един кабел слагаш единия край на + на акумолатора другия на свеща ако има искри значи работи ако няма нови.поздрави
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 01 ное 2010 12:36
Rqhovo написа:Провери и маркучетата за обратната нафта,щото при мен от там дърпаше въздух и правеше същия проблем.
И на мен така ми се струва...
И като виждам си сменил отбора, как е дизеловия двигател спрямо бензинов?
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Съб 06 ное 2010 14:52
Koлеги няма друго смених свещите и сега пали от първия път сутринта при 5 градуса :beer Това дизела било хубаво нещо......
Peteff
Мнениеот Peteff » Съб 06 ное 2010 16:31
на мен някой може ли да ми каже каде ми се намират подгревните свещи и излиза ли на диагностика ако има изгоряла ? ATJ e мотора
