а ако някой има и схема на компонентите на климатичната инсталация ще е върха
Монтаж на климатик на Т4, 2.4 D - какво ще е необхоимо?
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Колеги, моля дайте инфо какво ще е неоходимо да се свали от "донор" за да се монтира клима на бус Т4, с двигател 2,4 D
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Монтаж на климатик на Т4, 2.4 D - какво ще е необхоимо?
Донора ти Т4 ли е?Ако е просто прехвърляш от единия на другия целия кирпус на парното с изпарителя вътре в купето,тръбите,ел инсталацията,компресора ,радиатора и т.н.нищо сложно.Наи важното са шаибите щото ремъка ще е канален.Голям филм те чака,но усилията си заслужават.Успех
- Duke_BG
донора се търси
но трябва да знам какво да се свали от него за да няма после "търся това" и "Търся онова" ...
и евентуално може ли да се посади клима от друг модел / марка ?
- Duke_BG
явно или никой не знае или не иска да каже
109 прегледа и нищо
благодаря за помощта колеги - все пак това е форум на който основната цел е да си помагаме
109 прегледа и нищо
- DA@KA
Това което търсиш е голяма рядкост колега.Климатика се среща при Транспортерите,а климатроника при Каравеле и Мултиван.Шанса ти е някои катастрофирал да намериш и да не се е срещал челно с товарния влак.Успех и търпение му е маиката ще излезе нещо.
Когато купих моя Т4 имаше монтиран климатик в Италия,но от него беше останал само радиатора с кожуха в купето.Купих-външен радиатор/стои пред водния/оригинален за модела,маркучите се правят според монтажа и компресор с канална шайба.Монтажа е малко труден -приспособява се обтегач на ремъка ,за инсталацията - релета,копче за включване и устройство за вдигане на оборотите.Сам си го монтирах и засега работи добре.
Мисля, че където поставят климатици за автобуси могат да ти поставят,но колко ще струва
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
ремъка се сменя с по-дълъг, обтегачите и шайбите си ги има стандартно, и могат да се изпишат по каталожни номера за съответния движок, и да се купят.
