Проблем с ABS?
marmot123
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 17:18
Проблем с ABS?
Мнениеот marmot123 » Сря 03 ное 2010 15:56
Здравейте! Имам следният проблем. Наскоро смених два горни десни носача плюс ремонт на компресора на климатика и почистване на тръбите (само за информация). Мисля, че точно след това започна проблема. При първо палене на колата за деня, когато запаля светва за малко лампата за АБС и загасва (при самото палене става въпрос), кажи-речи премигва за 1-2 секунди. Другото е, че като че ли по бавно пали. В сравнение с миналата зима в най-големите студове палеше от раз, а сега тия дни когата сутрин имаше слана палеше малко бавно. Дали АБС му има нещо и заради него пали по-бавно. Мерси на всички.
P.S. става дума за Пасат 97г. АФН 1.9тди 110коня
Последна промяна от marmot123 на Чет 04 ное 2010 9:25, променено общо 1 път.
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Re: Проблем с ABS?
Мнениеот zvera92 » Сря 03 ное 2010 22:39
няма да е лошо да кажеш ква ти е колата,ако искаш по-бърз отговор?
Dpop
Автомобил: VW
Re: Проблем с ABS?
Мнениеот Dpop » Чет 04 ное 2010 11:36
Нормално е индикацията на таблото за АБС да примигне за малко и да изгасне. Не знам да има връзка с паленето, освен че сработва системата и проверява датчиците/което не е сериозен консуматор на ток/.
И на мен започна от ок месец да ми запалва по трудно/моя двиг. е бенз/, но се оказа че трябва да си профилактирам палеца и дистрибуторната капачка, а също и разстоянието на свещите.
zvera92
Re: Проблем с ABS?
Мнениеот zvera92 » Чет 25 ное 2010 15:57
[quote="marmot123"] Дали АБС му има нещо и заради него пали по-бавно.
Koлега,ти осъзнаваш ли какво говориш? :063: АБС-а няма нищо общо с паленето!Търси причината в друго!
Потребители, разглеждащи този форум: something61, Zulhan и 68 госта
