Така не съм попадал /може и да не съм видял конкретно/ на такова инфо .
Интересува ме дали ще се промени широчината на голфа /ТДИ 1з 95година/ като премина от 4х100 на 5х100 ...Ако сменя носачи и всички карантии ...
Също дали е нужно да се сменяват ?
Защото крайно не ме устройва промяна във широчината на колата !
Също и задните мостове имат ли разлика ? Аз съм с барабани 4х100 , и искам да сложа от гти 5х100 дискове !
Общо взето ме интересува широчината на заден / преден мост на голф ГТИ /АБФ и голф ТДИ 1з ...
Въпрос за широчина на голф ТДИ и АБФ/ГТИ
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Въпрос за широчина на голф ТДИ и АБФ/ГТИ
За задния няма разлика освен че има една тръбичка която е сложена за подсилване на самия мост(говоря за ГТИ,ГТ)за прдния не знам
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Мостовете сами по себе си са еднакви, само че тоя с дисковете е със стабилизираща щанга вътре, жилата на ръчната са му други и спирачните маркучи са му други.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Той Кирчо го интересуват само широчината на мостовете, ако може така да се каже.
Другото е ясно!
Другото е ясно!
- Vento
Всички задни на Голф 3 са еднакви. Но са с няколко см по-широки от на Голф 2, макар да изглеждат еднакви!
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
А за предницата ще ме посъветвате ли ?
И там ли всичко е еднакво ?
Какво трябва да заменя ?
- yoan4o
Измери от тампоните на носача до края на колелото колко е?
- Vento
Отпред се сменя само главината от 4х100 на 5х100, но е по-лесно да си вземеш шенкели с главини втора ръка и да ги смениш от болтовете на амортисьора.
Широчината отпред (следата) се определя от дисковете и техния офсет (ЕТ)!
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
И оффсета на ГТИ то ще ми промени ли следата , това ме интересува ?
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
За отзад на 100% са еднакви за отпред може да е малко по- голяма ширината
Но принципно мисля, че няма да е толкова голяма, че да раздуваш още калниците
Поздрави
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Прекалено грубо е , калниците са доста раздути , така че това не е варянта ! Пък ако имаш пари да ми дадеш да ги направят , действай
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
ама нали знаете че носачите на gti-то са по дълги , биалетите са други и стабилизиращата щанга е друга както и шарнирите не са еднакви с тези на нафтата . а след като са по дълги носачите твоите полуоски ще ти доидат малко къси и може да ти кърти вътрешните карета . хубаво мери преди да зглобяваш после да няма
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Никой ли не е правил този преход ?Неможе ли да си запазя мойте носачи /шарнири и т/н/
- Vento
baivan направи Вентото от 4 на 5х100, питай го, че не помня как беше.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Vento написа:Отпред се сменя само главината от 4х100 на 5х100, но е по-лесно да си вземеш шенкели с главини втора ръка и да ги смениш от болтовете на амортисьора.
нищо подобно- Ет на диска няма нищо общо със следата, а с това къде ще е апарата- по-навътре или по-навън спрямо джантата, това е.
Следата се променя единствено с фланци или джанти с различно ЕТ, или със смяна на ходовата част- ако сложиш примерно такава(носачи, полуоски..) от пасат да речем на голф!
Ако вземеш цели шенкели, трябва да види внимателно типа шарнир. Шенкел от АБФ със сигурност няма да пасне към ходовата ти част, заради шарнира. От 3-ка 115 коня незнам как е, може и да стнае. Тръгнеш ли да сменяш и него, провери на носачите(абф-ски и твоя) дали съвпадат отворите за захващане на шарнира, че при моята кола тръгнах за едно, а накрая смених цялата ходова част...
много лесно, как да не може- просто сменяш само главините и това е. Имам свободни главини на 5х100, пиши ми ако искаш...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
