Въпрос за широчина на голф ТДИ и АБФ/ГТИ
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Въпрос за широчина на голф ТДИ и АБФ/ГТИ
Мнениеот Vento » Пет 05 ное 2010 10:14
Пеше, дисковете 4х100 и 5х100 са с различно изнасяне, но сега не ми се търси теми и сайтове да ти покажа размерите.
От Голф 3 и Голф 4 5х100 пак са различни.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 05 ное 2010 10:37
съгласен съм, но разликата е в ЕТ на диска- т.е. къде се намира триещата повърхност спрямо главината!
За да има промяна, означава че дисковете трябва да го играят фланци с различна дебелина, а тя е еднаква(разлика ако има от 2мм въобще не я смятам)
п.п. това дето ползваш за фланци...
Vento
Мнениеот Vento » Пет 05 ное 2010 11:25
Пеше, дали това ще отговори на въпроса ти - еднакви дискове, всичко съвпада, едните са 280 за Голф 2, другите 280 за Голф 3:
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... earch.aspx
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 05 ное 2010 11:27
Точно така!
Затова на Г2 с такъв диск оригиналните джанти са ЕТ-35, а на ГЗ - 43-45!
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 05 ное 2010 12:24
много е вероятно да стане по широка предницата само, разлика в носачите на мк3 4х100/5х100 не знам дали има,но в шенкелите както и шарнирите има.
аз съм преминал на мк2 от 4х100 на 5х100 и смених всички (шенкели,носачи,полуоски и др.)и предницата много се разшири
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 05 ное 2010 14:57
Vento написа:Пеше, дали това ще отговори на въпроса ти - еднакви дискове, всичко съвпада, едните са 280 за Голф 2, другите 280 за Голф 3:
да....
Само че ЕТ има отношение към това къде се намира апарата спрямо главината.
Частта от диска, която ляга на главината е 5.2мм при едния и 6.2мм при другия диск!
Казано още по-ясно, единия диск го играе фланец с дебелина 5.2мм а другия 6.2мм
Главината си е главина, какво искате да кажете, че ако сложа диск с различно ЕТ, трябва да сменя и болтовете ли?!
няма как това да има отнешение върху следата на гумата!
Проблема се решава най-просто със смяна на главина. По важното обаче е обаче после дали ще му пасна 1:1 диск от голф3 или голф4 точно заради ЕТ. За да не се налага разпробиване от 4х100 на 5х100.
Също така незнам какви са на колегата спирачките. Дали е на 280мм 4х100?! Има ли под 280мм дискове 5х100, ако не е на този размер(280мм)?
Нека наякой напише ЕТ на голф3 гти, голф4, и ЕТ на дисковете с които е в момента колегата и ще го изчистим и това.
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пет 05 ное 2010 15:01
На Кирчу дисковете са му 256мм-4x100. :horror:
Vento
Мнениеот Vento » Пет 05 ное 2010 15:06
pe6kata написа:Казано още по-ясно, единия диск го играе фланец с дебелина 5.2мм а другия 6.2мм
Това се опитвах да ти обясня, но явно не си ме разбрал - някои дискове изхвърлят джантите повече, други по-малко :idea:
pe6kata написа:Главината си е главина, какво искате да кажете, че ако сложа диск с различно ЕТ, трябва да сменя и болтовете ли?!
Има дискове с различно ЕТ и с еднакви болтове, нищо не се променя - все си е 5х100 :idea:
pe6kata написа:Има ли под 280мм дискове 5х100, ако не е на този размер(280мм)?
Има, виж линка по-горе - за Голф 4 има и 256мм 5х100 на моторите до 100 коня :idea:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 05 ное 2010 18:49
тая разлика от 1мм въобще не я смятай, предварително писах, че 1-2мм щото дотолкова идва(ако въобще се получи при колегата), няма да окажат никакво значение...
щом има 5х100 на 256 от голф4 е добре, незнам какви са офсетите на голф3 и голф4, но смятам че няма да е проблем да се нагодят апаратите към новия офсет ако има разлика
pe6kata написа:
Код: Избери всички
въпроса беше реторичен, идеята е че няма как следата да се промени със смяна на диска(тоя 1мм не го броя). ЕТ-то е нещо съвсем различно
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Нед 05 дек 2010 22:08
Нещо мислих мислих , реших да взема от г60 предни ... та въпроса ми е задни главини дали пасват от корадо на голфа на моста ?
Vento
Мнениеот Vento » Нед 05 дек 2010 22:11
G60 е най-добрият избор, аз съм правил няколко пъти тая конверсия и винаги е успешна. Да, от Корадо пасват задните - те главините са самите дискове.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 05 дек 2010 22:30
Трябват ти дисковете и самите главини.Можеш да ползваш от всякакви фолксвагени преди 98 година горе доло :wink:
Vento
Мнениеот Vento » Нед 05 дек 2010 22:39
Трябват шенкели и дискове (щото дисковете са главини).
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Съб 11 авг 2012 18:28
Момчета да не пускам нова тема - каква по точно е разликата в задните мостове г2 / корадо ? има ли ? Мост от г2 с барабани и корадо с дискове :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
