Теч от/около радиатора на Пасат Б2 - ЗА ТРИЕНЕ
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Пет 05 ное 2010 12:45
Здравейте. Цялата тема със стягането на вехтия Пасат е дълга и ще я започна скоро; сега - на въпроса. Когато смених антифриза (почти 80% антифриз към 20% вода), той изтече от най-ниската част на радиатора (или от някъде наоколо, не съм сигурен). Оттогава мина доста време. Вчера свалих радиатора - мислех, че ако го измия, ще видя откъде тече :screwy . Сега измих целия радиатор с перката и се чудя има ли начин да разбера откъде е теча?
PS1. Оказа се, че в двете големи водни съединения си има антифриз; изтекло беше почти всичко само от радиатора (и разширителния съд).
PS2. Колата не е палена от много време.
Съжалявам за аджамийското обяснение, толкова си мога :oops: Някакви идеи как да хвана откъде ми тече? :lol: :bowdown
PS3. Колегите с Пасати Б2 най-вече от София - ако имате разни дреболии за този модел (бензинов 1,6, двигателя е DT), драснете по едно ЛС поне да знам колко сме; когато видя зор, аз ще бия камбаната :) )
Последна промяна от simo на Чет 14 апр 2011 22:51, променено общо 1 път.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Re: Теч от/около радиатора на Пасат 2
Мнениеот live_for_passat » Пет 05 ное 2010 12:56
запали колата и като загрее виж откъде изббива
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 05 ное 2010 13:08
Коя година ги е Пасата колега? Б2 ли имаш предвид?
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Пет 05 ное 2010 13:29
live_for_passat написа:запали колата и като загрее виж откъде изббива
Не мога - не е пален от години, няма акумулатор и др особености има; тръгнах едно по едно, именно за да мога да го запаля :)
Ljubon написа:Коя година ги е Пасата колега? Б2 ли имаш предвид?
Да, Б2, същия като твоя аватар, седан :)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 05 ное 2010 14:57
Щом си свалил радиатора, затапи го от единия край и вкарай маркуч с вода от другия, като го напълниш, трябва да протече, ако е издънен отнякъде. :idea:
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Пет 05 ное 2010 15:50
Мда, щеше да е прекалено лесно...
Пробвах, не тече. Пак казвам - докато беше само с вода, не течеше. Когато сменях водата с антифриз, не доливах във водата, с която си беше, а източих всичко и налях антифриза. Нищо друго не е пипано - не сме сменяли или откачали гумени съединения и т.н. Още вечерта, когато паркирах колата, видях, че капе - и за около 2 дни се е изкапало (само от радиатора, другото си седи).
Възможно ли е някоя дупчица да е малка за водата, но да пропуска антифриз?
live_for_passat
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот live_for_passat » Пет 05 ное 2010 17:15
на мен ми капеше от връзката с маркуча и изглеждаше от радиатора, виж да не са ти разядени маркучите, щом капе без налягане значи бая отвор има.
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Пет 05 ное 2010 23:09
ЕДИТ: Да поизтрием малко ненужни теми... Отдавна Пасата вече е с нов радиатор и т.н.
И тази тема е за коша :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 52 госта
