Golf 3 1.6 101 к.с. AEK - Пали трудно при студен двигател
vanko88
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 12:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Re: Пали трудно сутрин
Мнениеот vanko88 » Пет 05 ное 2010 13:31
Krasi_vd написа:Здравейте колеги имам Golf 3 1.6 пълна инжекция сутрин като е студено пали от втори-трети пат.После пали като часовник.Помогнете ми.
Колега, аз имам 1.6i АЕК и имах проблем със студеният старт. Последва смена на свещи, кабели, бобина, палец, дистрибуторна капачка, филтри, регулатор на налягане на бензина, датчици за температура, гумени уплътнения и всичко имаше само временен ефект. Тъкмо сменя частта и се похваля във форума, и на другия ден пак го има проблема. Но ( винаги има едно "но" ) наскоро ми се откри по-дълго пътуване и си взех добавка за бензина на лики моли за почистване на инжекционна и горивна система. Благодарение на 11.45лв ми се оправи проблема :mrgreen: Даже разхода ми падна и за 700км си избих парите за добавката. Само да поясня,че добавката се слага на пълен резервоар. Това е от мен, дано да помогна.
Krasi_vd
Регистриран на: Чет 04 ное 2010 18:05
Местоположение: vidin
Мнениеот Krasi_vd » Пет 05 ное 2010 16:32
не е акомулатор нов е.
vanko88 написа:
мерси за съвета :да:
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Re: Трудно пали решено
Мнениеот val4ana » Сря 24 ное 2010 12:51
проблема беше в помпата след замерване на дебитомер темп датчик ламбда капачка и палец и най накрая помпа която не дършеше налягане с новата вече всичко е на 6
Jivko86
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 12:14
Местоположение: Свиленград
Golf 3 1.6 AEK - не пали студена
Мнениеот Jivko86 » Сря 26 яну 2011 21:40
Здравейте, проблема е , че когато паля сутрин когато е студен двг, върти доста време а не иска да пали, пали чак когато долу горе ми събори акумулатора . Когато е топла вече няма проблем пали си нормално. Смених датчика за температурата и пак същото, закачиха я на комп и показа грешка датчик на коляновия вал, възможно ли е да от него ? Мисля тези дни да го сменя, ще пиша резултата.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: Голф 3 АЕК - не пали студена
Мнениеот dushanov » Сря 26 яну 2011 23:08
Нашите мотори (АЕК) грешката за датчика на кол. вал е всеизвестна! Няма грешка. Търси проблема другаде...
Jivko86
Мнениеот Jivko86 » Чет 27 яну 2011 0:43
ами почти всичко друго е проверено и си е ок, нямам идея от какво може да е, дали си струва инвестицията от 80 лв за датчика на к.в. ?
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 27 яну 2011 2:04
99% съм сигурен, че не е от датчика. Нека да се изкажат и др. колеги. Според мен и с повреден датчик, пак трябва да запали без значение температурата...
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Чет 27 яну 2011 9:20
Провери си тоците, виж като въртиш дали имаш искра, ако нямаш искра се сещам от какво може да е. :012:
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Чет 27 яну 2011 9:25
бензинова помпа според мен си е вариант по добре си я замери за налягане трябва да е 3 бара
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Чет 27 яну 2011 9:41
+1 за бензиновата помпа.Ако не държи нялагане ще въртиш сутрин доста време.
Jivko86
Мнениеот Jivko86 » Чет 27 яну 2011 13:22
помпата я смених преди 2 седмици, сложих втора употреба но ме съмнява да е от нея. Ще ида да я замерят...
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 27 яну 2011 15:42
Направи следния експеримент. Сутринта преди първото палене даваш на контакт , чакаш 5-6 секунди, връщаш и пак даващ на контакт и така 7-8 пъти. Така помпата ще "подкачи" налягане преди да си завъртял стартера. Пробвай тогава да запалиш да видим дали има разлика. Всяка електрическа бензинова помпа трябва да има нещо като клапан или по-скоро вентил , който да не позволява на бензина в нея да се връща след изгасване на колата. Е може този клапан да се е развалил.
Jivko86
Мнениеот Jivko86 » Чет 27 яну 2011 15:47
добре колега ще пробвам, преди малко замерихме налягането на помпата и показа около 3 бара налягане
Banki
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 17:08
Голф 3 1.6 (101 hp) АЕК пали трудно и придърпва!
Мнениеот Banki » Пон 21 фев 2011 17:19
Здравейте!!! От няколко месеца имам проблем с колата. Когато е студен двигателя трудно пали и не поддържа оборотите. Като загрее малко (3-4мин) оборотите се стабилизират, но след това до като е в движение постоянно придърпва. Ходил съм на 6 сервиза и ме заболя главата вече от идиоти :banghead: Сумати и пари съм дал без резултат! Ако някой може да помогне ще бъда благодарен !!! :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, tupac и 81 госта
