Уплатнение на волана при рейката
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Значи скоро сменях рейка и от тогава се появи един гаден шум на двигателя , смисал повече се чува двигателя и по точно му чувам гадно клапаните , погледнах от доло кадето има нещо като кардан на волана доло на пода и мисля че няма изолация и от там идва шума , интересува ме няко ако може да ми помогне и каже от каде да намеря такава изолация , или как да го направя та да не са чува двигателя че много дразни !
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: Уплатнение на волана при рейката
нещо ти опира в купето,погледни я отдолу
- garsona
Не опира нищо шума идва точно доло от курмилния вал , ама не знам ква е таз гума дет оплатнява !
