регулиране на обороти при смукач
bat ranbo
Регистриран на: Вто 27 юли 2004 11:09
Мнениеот bat ranbo » Пон 02 авг 2004 20:59
по времето, когато автоматичния смукач е включен, оборотите са ми дразнещо високи. дет са вика върви на обороти. след като колата загрее си падат до нормални. откъде мога да ги регулирам? на газ карам ако това има значение.
голф2, 1,6 карб. Pierburg 2E2, 89г., АГУ.
освен това навън е 35 градуса, а смукача остава включен доста дълго време чак докато стреллката стане вертикална. това нормaлно ли е ?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 02 авг 2004 22:14
вэемаш един шестограм 5мм , палиш колата и иэчакваш 1-2 мин
да дигне 30-40 градуса, след което отхлабваш със шестограма
болта под охлюва на смукача, след което го эатягяш и
може да почерпиш
bat ranbo
Мнениеот bat ranbo » Вто 03 авг 2004 8:47
popeye написа: след което отхлабваш със шестограма
може да почерпиш
що реши, че знам кое е смукача и кой е неговия охлюв ? :D
вдясно на карба има едно дето мяза на охлюв. в него влизат две тръби (явно с вода). тва ли е охлюва на смукача?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 04 авг 2004 17:19
да, това е, а шестограма е на около 3см по надолу
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: регулиране на обороти при смукач
Мнениеот hayabusa_gsxr » Нед 07 ное 2010 11:50
колега сподели мнение - оправи ли ти се смукача с тази процедура защото имам същия проблем :)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 07 ное 2010 14:22
Това което мога да ти кажа от моя опит е следното.Под охлюва в който влизат 2 маркуча за антифриз има 2 болта за шестограм 4ка(по спомен).Вътрешният е за това колко да ти е отворена клапата,а този който е от външаната страна(към тебе,а не към купето) е за смукача.Отвиваш го и го наглясяш както ти хареса на тебе.Това се прави на полу-студен мотор.
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Нед 07 ное 2010 14:46
някакви насоки ако може за времето за което е отворена клапата(горе-долу) и колко оборота да държи двигателя на смукач (моят държи около 1750)и това доста продължително след като запаля(5 до 10 минути), даже и лятото при температури около 30 градуса, което ми се струва неправилно.
Термостата съм го сменил(но се оказа че и старият е работил), не е от него.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 07 ное 2010 21:59
Ем то няма време..има градуси.Когато термоелемента се нагрее до определена степен,тази клапа се отваря и така.Лично моят работи на 1250 оборота на смукач и 1000 загряла.Предпочитам да работи на 1000,защото е по-отчетлив и повече зарежда акумулатора и прочие,а не съм за 100грама газ
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Нед 07 ное 2010 22:20
Малко по подробно ще разясниш ли как се регулират оборотите на смукача, примерно ти как си го направи да работи на 1250 оборота?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 08 ное 2010 14:01
Еми отвърташ шестограма и притваряш клапата докато на таблото не изпише 1250...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 08 ное 2010 15:01
От колектора антифриза влиза в смукача и термоампулата.Ако има запушване циркулацията намалява(затова оборотите падат бавно) или спира.Същото става ,ако изпарител(АГУ) е вързан след тях.
Започни с откачане на маркучето и промиване ("продухване")докато се отпуши..Вероятноста всичко да си дойде на място е голяма.
xPLOID
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:11
Мнениеот xPLOID » Чет 11 ное 2010 12:39
Видях една стара тема и интересна.Моят проблем е следният:Държи 1700-1800 оборота в топло време,да не казвам горещо и 2000 и над зимно време.Промивал съм продухвал съм няма ефект.От дискусията по горе разбрах(ако не съм разбрал моля да ме поправите)Махам филтъра, паля на бензин,загряваме до 30 40 градуса охлабвам шестограма (кои от двата откъм купето или откъм предната страна?)Предполагам че по този начин клапата на смукача се поолабва и с пръст я нагласяме така че да си стои на колко? 1200 1300 1000?(зимата съм си нагласил празният ход на малко над 1000 оборота)как се регулира времето колко време да работи смукача от биметалната пластина обтягане охлабване.от предложенията предполагам се вълнуват много хора освен мен.Благодаря предварително
xPLOID
Мнениеот xPLOID » Пет 12 ное 2010 18:42
Никой ли няма да ме светне да използвам хубавото време утре да почовъркам голфи?Убеден съм че темата вълнува много хора като мен в чийто град майсторите работят само с лаптопи а клубният маистор Люси е на 300 и кусур километра.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 12 ное 2010 20:18
Така няма нужда да махаш филтърната кутия.Под 30-40г,може и по-рано,не е задължително,но да поработи 1-2мин на празен ход.Заставаш пред колата.Там където е жилото за газта,ще видиш,че има 2 шестограма.Единият е на металното за газта,а другият е до него.Този на който е закачена газта е вътрешният(към купето),а този за смукача е към бронята.Отвиваш го и затваряш докато колата ти има приятни за теб обороти.Смукача се влияе от ампулата с вакса(тази черната в която влиза вода).Като отвиеш шестограма,понеже клапата е под натиск,ще се затвори максимално и може да ти огасне имай го в предвид :)
xPLOID
Мнениеот xPLOID » Съб 13 ное 2010 10:15
а как се затваря?Не трябва ли да е махната кутията на филтъра за да я отварям и затварям докато е охлабена?Или трябва да се човърка от черния шестограм дето чувам от 100 места-за бога не бутай там.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
