Хубавото е, че ако не е много голям го ремонтират успешно и не създава повече проблеми, до края на живота на гумата.
Зимни гуми - кой с какви - оценка
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
И аз мисля, че от балон спасение няма
На моите летни Бриждстоун Туранца ер300 205/55/16 също се случи за съжаление. Правил съм и на Мишелин и Файърстоун(чисто нов
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
дали е скъпа или евтина гумата, дали е с по-висок скоростен индекс или с по-нисък, няма значение-балони лесно стават.А при нископрофилните даже може да среже отстрани гумата както и джантата си замине де.Гледайте си по-често налягането в гумите зимно време, но не помпете гумата прекалено много, за да не ви търсят в нивите покрай пътя.
http://www.clubford.org/portal/content/view/102/95/
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Тази зима съм с 4 чисто нови Matador - MP59. Чудих се дали тези или Barum Polaris2, исках да поръчам барумките, ама го нямаха в наличност и поръчах матадорките. Впечатление досега - колата си вози по-меко, някакси по-бързо набира, но спирам много трудно. Първите няколко пъти със солидно пищене на гуми. Не знам що така, ама трудно си спират. Сега винаги на скорост спирам да не се претрепя някъде или някого.
Сложих 4 броя Ultra grip 7+ миналата седмица.
Уж са тихи4ки но за спиране и старт не мога да коментирам много, понеже температурите са много високи, а гумите са от по-меките( в сравнение с Континентал-а), та усилено ги пазя от излишни натоварвания.
чудех се между тях алпин а4, но баща ми има опит с ultra grip 7+ и са го измъквали от гилеми снегове
реших да се доверя на неговия опит та да няма после
в някой сервиз
в някой сервизRe: Зимни гуми - кой с какви - оценка
xploda написа:някакси по-бързо набира, но спирам много трудно. Първите няколко пъти със солидно пищене на гуми. Не знам що така, ама трудно си спират. Сега винаги на скорост спирам да не се претрепя някъде или някого.
1) точно от гумите набира по-бързо сигурно
2) зимни гуми щом на сухо не спират лесно представи си на сняг какво ще е. като цяло - анти-удар си направил с тоя матадор, предполагам в снега ще разбереш
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
MMX написа:xploda написа:някакси по-бързо набира, но спирам много трудно. Първите няколко пъти със солидно пищене на гуми. Не знам що така, ама трудно си спират. Сега винаги на скорост спирам да не се претрепя някъде или някого.
bullshit
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
1. Да, ако за един размер по-малки. Давам пример с мен. Карам лятото със 195/50/15, зимата със 175/70/13, разликата в ускорението си е осезаема и се усеща, повярвай ми. При по-слабите мотори се усеща повече разликата, при по-яките по-малко, но я има и почти не се усеща.
2. Зимните гуми спират най-добре на сняг. На сухо, на мокро имат доста по-лош сп.път от всесезонните и чисто летните.
- Малко_Направен
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 21:51
- Автомобил: Mercedes W203
- Двигател: 270 CDI
- Местоположение: Търговище
Трета поредна зима с Матадор MP59,доволен съм много.
stefan4o написа:2. Зимните гуми спират най-добре на сняг. На сухо, на мокро имат доста по-лош сп.път от всесезонните и чисто летните.
С летните на сухо и на прах редовно се усеща превъртане. Като сложа зимните няма такова нещо. Въобще не съм съгласен, че спират по-зле - освен ако не е +40 градуса температурата. А за Матадор всеобщото мнение е, че са много зле. Явно има единици, които си хвалят своето или си затварят очите.
- xploda
- Автомобил: Civic
stefan4o написа:MMX написа:xploda написа:някакси по-бързо набира, но спирам много трудно. Първите няколко пъти със солидно пищене на гуми. Не знам що така, ама трудно си спират. Сега винаги на скорост спирам да не се претрепя някъде или някого.
От 205/50/16 сега съм на 195/50/15. Според мен спират по-зле от летните по няколко причини - шарката е асиметрична и много особена такава, на летните е симетрична - такава на която каналите са от центъра на гумата към периферията. Другата причина според мен е повърхостта на сцепление - ако с летните съм има примерно 20 кв.см. контакт сега съм с опрделено бяа по-малко. Другото са атмосферните условия. Като ги смених преди 2-3 седмици си беше яко студ тук в Бърно, вечерта до 1 градуса пада температурата, рано сутринта като тръгвам за работа 3-4 градуса, а сега се постопли времето, та ми се струва, че като застудее трайно под 5-6 градуса, ще може да се покаже гумата какво може
- Малко_Направен
- Двигател: 270 CDI
Ми имам по 500 км на седмица,без значение от метереологичните условия,не съм имал проблем.Ти виждам,че си много компетентен,сподели ни с какво караш ти,на каква кола и колко опит имаш,че само мнения за марките чета от теб,пък и като не споделиш,не си в темата.Вярно,че е Матадор,ама не всеки човек може да си позволи скъпа гума,още повече в размер на 16 цола.MMX написа:stefan4o написа:2. Зимните гуми спират най-добре на сняг. На сухо, на мокро имат доста по-лош сп.път от всесезонните и чисто летните.
Виж цената на Матадор и после го хвали. Аз специално не разбирам идеята да се изхвърля някой с нископрофилни гуми 16" и в същото време да прави икономии от марката. Почти като Порше на газ.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
а ти как мислиш-при 30градуса температура на въздуха, колко ще е температурата на асфалта в слънчево време?
- Малко_Направен
- Двигател: 270 CDI
Един написа:Виж цената на Матадор и после го хвали. Аз специално не разбирам идеята да се изхвърля някой с нископрофилни гуми 16" и в същото време да прави икономии от марката. Почти като Порше на газ.
Ми аз я знам цената на Матадора,защото съм си го плащал.И не ги хваля,а просто споделих моето мнение.Предлагам да не спорим,просто кажи и ти с какви гуми си и дали си доволен,за да си в темата,както всички останали.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Ами пристигна ми поредната поръчка от автогуми 4бр Сава 205/55/16. На вид са доста стабилни и цената е 146лв. В тоя размер за тея пари само някви матадорки и америки които са... гола вода. Дот юли 2010
