какъв е съединителя на 1.0 аер 97г.
janko_danev
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
Местоположение: burgas
Мнениеот janko_danev » Нед 31 окт 2010 19:42
колеги пускам тая тема за да се ориентирам дали е някакъв сложен,демферен или наи
обикновен защото ми казаха в сервиза че проблема ми с топуркането бил от съединителя бях пуснал тема за топуркането но неможах да открия от къде е.
та да се ориентирам дали е скъп.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: какъв е съединителя на 1.0 аер 97г.
Мнениеот djshomi » Пон 01 ное 2010 11:31
Наи обикновен но залагам че е притискателен лагер ако при тръгване тупурка.Приготви си 200 лв за съединител комплект и 80 100 лв труд.
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Пон 01 ное 2010 19:17
Какво имаш предвид под "топуркане" и кога се появява?
И за около 140-150лв ще си вземеш комплекта съединител :да:
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Вто 02 ное 2010 17:59
колеги благодаря че се отзовахте.тупурка при тръгване и въобще на всяка скорост.
когато колата ускорява и тупкането се увелияава-става все по бързо.като е по инерция не се чува.колега може би си прав че е лагер на съеденителя,защото на място със дръпната ръчна и отпускам съеденителя и пак тупка,ама тупка много здраво.
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Съб 06 ное 2010 10:34
колега djshomi наистина ли лагер така тупка,това тупкане го чувам и на 5та,само че
вече е по тихо защото колата вече бучи повече.сега нямам парички но като взема ще го сменя.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 06 ное 2010 11:00
Може и да е лагер на първичния вал на скоростната!
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Съб 06 ное 2010 15:39
първичния вал на кутията съм чувал че трака на място на свободна и тои почуква слабо а тук чукането е тежко и силно прилича на вътрешно каре или разхлабена джанта но каретата ги гледах в сервиз,като че ли има нещо голямо и разбалансирано.
колеги събирам мнения от вас защото в 3 сервиза ми казаха 3 различни работи.няма да сменям на поразия,за тях това е наи-лесно.
от колегите по горе съм се насочил към съединител,лагер на притескателя или притескател но те се сменят комплект.друго което да прави такъв дебаланс не се сещам.
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 06 ное 2010 16:48
Лагера на съединителя е натоварен, когато съединителя е натиснат!
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Съб 06 ное 2010 16:56
щом лагера е натоварен когато съединителя е натиснат остават притескател или феродов диск,някъде там нещо нее наред.
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Пон 08 ное 2010 18:48
днес реших проблема със съединителя.
свалих ск.кутия и изненада,притескателя се е отхлабил от маховика.
маистора твърди че е крив и сее отвил от вибрациите.хякои преди мен е сменял съединителя и е сложил TOPRAN.
незнам колко е хубав но и феродовия беше много разхлопан(пружините).
взех нов комплект от евро 07 за 130лв.в момента колата не мога да я позная,няма хлоп,троп,педала е супер а бе с две думи всичко е ок.
благодаря на колегите че ме насочиха точно към съединителя.
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 08 ное 2010 19:39
какво си купил за 130лв ми е чудно?
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Пон 08 ное 2010 21:27
притескател mekarm-53.59лв.
феродов mecarm-43.32лв.
лагер breda-17.38лв.
дадох 130лв защото купих един маншон на вът.каре че се скъса или е бил
скъсан,за труд ми взеха 90лв.
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 08 ное 2010 22:08
Майко мила! :shock :shock
Дано ти изкара 10 000км!
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Вто 09 ное 2010 6:47
koksan ако имах парички щях да си взема хубав ама няма,колкото изкара толкова.някога евтините неща са по хубави.дано да имам късмет.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 09 ное 2010 8:29
За тия пари, ако се беше разтърсил можеше да намериш "ЛУК". :D
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 34 госта
