Ситуацията е следната:
Замервам алтернатора-13.8
замервам акумулуатора 13.8
При пускане на какъвто и да е консуматор се появява разлиак от 0.5 волта на масата
Изчистих всички клеми-положението пак същото
Замервам от корпуса на алтернатора до стойката на алтернатора и там разликата вече я има 0.5
Някой дали може да ме светне какъв е точно проблема ?
Проблем с алтернатор
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с алтернатор
Свържи за проба корпуса на Алтернатора с минуса на Акумулатора с парче дебел проводник!Ако загубата намалее,значи имаш лоша маса на Алтернатора!Оригиналната маса е дебело въже закачено през един болт на скоростната кутия!Може поне да му почистиш кабелната обувка!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
