Помощ! Не ще да пали! (Решено - умрял датчик нахол)
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Съб 01 юли 2006 16:19
Досега не се е случвало да не запали. Последно я карах преди 2 дена - вървеше си нормално. И сега не ще изобщо да запали. Няма искра на свещите иначе стартера си върти. Проверих бушоните, де що има кабели и куплунги около мотора, даже опитах да изключа алармата (тя си има копче за това) и нищо. Какво още да проверявам? Двигтеля е 2Е на бензин само.
Последна промяна от kbot на Пон 03 юли 2006 16:12, променено общо 1 път.
kbot
Мнениеот kbot » Съб 01 юли 2006 17:34
Като размишлявах, нещата отиват на бобина (повече) или на комутатор (по-малко). Некви други идеи?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 01 юли 2006 17:59
Правилно си се насочил и , ако си пробвал как е искрата на свещите или от кбале към свещ си вече за нов комутатор. Измери дали отива 12 В до куплунга на комутатора. Може и датчика на хол да се е скапал и да няма инфо, че се върти от стартера коляновият вал.
Бобина е по-малко вероятно да е .
mod edit: vaskoto1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 01 юли 2006 21:51
датчика на хол се проверява много лесно. с един светодиод и резистор на средната жица (зелена) и на една от крайните-кафявата. другата крайна е червена-не мож ги сбърка.
въртиш и ако диода мига жоро е невинен...mhihi
ако все пак мига-бобина. мини да ти дам една за проба в понеделника ако искаш.
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Re: Помощ! Не ще да пали!
Мнениеот idkedikov » Нед 02 юли 2006 0:19
kbot написа:Досега не се е случвало да не запали. Последно я карах преди 2 дена - вървеше си нормално. И сега не ще изобщо да запали. Няма искра на свещите иначе стартера си върти. Проверих бушоните, де що има кабели и куплунги около мотора, даже опитах да изключа алармата (тя си има копче за това) и нищо. Какво още да проверявам? Двигтеля е 2Е на бензин само.
Карам си , върви оген mhihi , спирам и гася мотора за 2-3 и повече не пали и .... 140 кинта за нова бобина щото ме беше страх да си зимам 2-ра ръка ;) Признаците на моята бяха същите ;) до бобината ток след нея нема :)
mod edit: vaskoto1
kbot
Мнениеот kbot » Нед 02 юли 2006 13:57
Разходих се до Васко за бобината (с автобуса :cry: ) и се установи че не е тя виновна. (а бях сигурен почти ...)
Проведох още разследвания и май ще е датчика на хол. Като му дам накъсо клемите скача искра да ме утрепе
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 02 юли 2006 14:05
не си купувай такъв дето се запоява и занитва щото е :jerk
на почти същата цена (може да има няколко лева разлика) е датчик с плочка и букса както трябва да си бъде!
kbot
Мнениеот kbot » Нед 02 юли 2006 16:22
Не можах да извадя палеца! Как се вади ма..ка му, страх ме е да не го счупя, та така и не видях каква е плочката
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 02 юли 2006 18:45
Хващаш и го дърпаш палеца.
kbot
Мнениеот kbot » Нед 02 юли 2006 19:03
Дърпам ... не излиза ... четох некъв руснак чукал с чукче, вадил некви шплентове, разпробивал и т.н. накрая си купил ново делко, Май ше ходя на сервиз и то най-близкия щото мога да я добутам до там :cry:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 02 юли 2006 20:15
той е говорил за привода на делкото - палеца се издърпва нагоре.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 02 юли 2006 21:07
автоключе #13, развиваш болта който притиска плочката на делкото, махаш я, изтегляш делкото навън и ми го носиш. взимаш един датчик на хол, и него го носиш.
ще ти го натъманя и после ще го монтираме на колата заедно. :D
kbot
Мнениеот kbot » Пон 03 юли 2006 9:14
Дръпнах го палеца! Плочката е с 4 болта (единия липсва) датчика се намира от другата страна на оста, срещуположно на куплунга, жиците минават под някаква пласмаса. Изглежда неразглобяемо. Цялото струва 74 лв.
1) Аз имам ли датчик на коляновия вал? Има няква жица с болт по средата на блока. Възможно ли е да е от него проблема?
2) Как се стига до плочката? Пръстена с прорезите изглежда пресован за оста?
Още се чудя какво да правя. В сервиза били със записване.
При това положение: Мерих тока - има напрежение където трябва, бобина и комутатор са изправни. Сигурен ли съм че е от делкото?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 03 юли 2006 9:20
делкото се сваля! на място не може да се смени.
нямаш датчик за позицията на 1ви цилиндър-тва което гледаш е nock sensor детонационен датчик.
мда-99% си сигурен че е от делкото...
kbot
Мнениеот kbot » Пон 03 юли 2006 9:52
OK! Отивам да свалям делкото, плочка ще имам след обяд. Дай некви указания за разглобяване на делкото.
Потребители, разглеждащи този форум: bf109 и 59 госта
