искам да попитам какви са границите на компресията не бензиновия 1.6 карбуратор и колко bar-а е допустимата разлика между цилиндрите?при мен е
1-11bar
2-11bar
3-11bar
4-10bar
нормално ли е и да попитам за да съм сигурен че правилно съм я измерил развиват се свещите на всички цилиндри и се върти на пълна газ.имали значение дали ще развиеш всички свещи и дали колата е на бензин или газ
компресия
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 5%F1%E8%FF
на бас че не си пускал търсачка има доста теми засягащи въпроса
Като измерени данни при теб е наред.
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: компресия
bu4komobil написа:имали значение дали ще развиеш всички свещи и дали колата е на бензин или газ
има значение-като не махнеш всички свещи буталата не се движат максимално бързо и в резултат получаваш някаква супернереална компресия (ниска)
за второто-няма защото горивото така или иначе не се оползотворява (не изгаря) виж има обаче значение дали си дал средния кабел на делкото на маса през свещ-иначе бай-бай комутатор...
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
o
добре е комресията !!! ако е под 10 тогава се кахъри ! Мери се с пълна гас , на отвити 3 свещи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
