Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Ъпгрейд на предни дискове Golf 4 от 256 > 280, 288 > 312мм.
Има на 75 и това е голф еденица,сироко и джета еденица
bobi_33
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 22:16
- Местоположение: София - Люлин
golfmk1 написа:Има на 75 и това е голф еденица,сироко и джета еденица
Благодаря колега!!! А имаш ли представа какви са максималните диаметри дискове, които могат да влязат в апарати с такова междуболтово разстояние?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
256 мисля от дърто ауди
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Не е, брат
Като гледам как мериш, ше ти дам един жокер
Свали диска и го премери от другата страна. Ше излезе сметката
Като гледам как мериш, ше ти дам един жокер - racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
iliankocov написа:a защо на мен ми се струва, че моя е 288мм с FS III
280mm e 1000%
FSIII няма 288мм, това на снимката е 280мм.
- iliankocov
Благодаря ви на всички!
Ето така изглежда ъпгрейда на задните към вентилирани 256мм.
Предпазните тенекии и съпортите се поръчват за Голф 4, 2.3, предно предаване, 170к.с
- theraven
- Двигател: SDI
Евала, Митаче, честито
За 1 ден ги изтъвах да ги видя на живо. Кажи тия дни като се напаснат как е работата... дали има промяна.
За 1 ден ги изтъвах да ги видя на живо. Кажи тия дни като се напаснат как е работата... дали има промяна.- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Колега кажи дали има разлика в спирането?
Може да споделиш и цени на частите, ако не е тайна
Иначе евала за това, че подобри толкова много спирачките - това е много важно, а хората рядко му обръщат внимание.
пп: Аз скоро ще сменям дискове - ако сложа 312мм, вместо сегашните 288, съпорти ли трябва да сменя само?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Може ли някой да ми обобщи, какъв е по размер стандартния диск на АТЕ 57??
- racing_team_vidin
hooligan_sk написа:Може ли някой да ми обобщи, какъв е по размер стандартния диск на АТЕ 57??
ate 57 e апарат, той се монтира на супорт който ти определя диаметъра, но съм забелязъл, че 57 се монтира на супорт за 312мм дискове при ауди, най- често
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
racing_team_vidin написа:hooligan_sk написа:Може ли някой да ми обобщи, какъв е по размер стандартния диск на АТЕ 57??
Въпроса е че искам да разбера една кола с какви дискове е, видях че апарата е АТЕ 57, колата е супърб 1,9ТДИ 115кс(85КВ) 11.2007г. Ако някой може да провери някъде ще съм благодарен, колата с тоя мотор е мнооого рядка
skotis, ако си 1.8Т ти трябват само съпорти.
Принципно ATE57 се монтира при Ауди, повечето.... старата A6 C4, C5 и A4. Монтира се също и на Пасат. Има логика да го има и на Супърб, понеже също е голяма кола. Наличието на апарат ATE 57 в никакъв случай не означава че колата е с 312мм, дори повечето са 288мм.
Разлика откакто съм с 256мм има и то голяма. Немога да кажа на 100 процента от какво точно е, понеже накладките ми бяха за смяна, апаратите са нови.... и самия диск е по-голям. Крайният ефект обаче е че имам много добри спирачки и вече при спиране не усещам че спирам само на предни колела, а усещам че колата спира и отзад, тоест по-равномерно. Усещането е като натисна леко спирачките че все едно нещо те дърпа назад
Доволен съм от постигнатото и от инвестицията. Както беше казал един физик преди време.... "много по-лесно е да задвижиш едно нещо, отколкото да го накараш да спре"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
