Помогнете! От какво вдига обороти ?-РЕШЕНО !!!
- Rumengolfa
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 14:03
- Местоположение: sofiq
Колата е Голф 2 -1.8 моно инжекция газ-бензин!Сутрин като запаля на бензин и превключа на газ вдига обороти яко,това досега не го е правила,днес и на бензин и на газ яко вдига,като позагря доста оборотите спаднаха,но се усеща как не работи като хората! От къде идва проблема?Който знае да помага-Благодаря!
Последна промяна от Rumengolfa на Сря 10 ное 2010 2:16, променено общо 1 път.
- WOB
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
- Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
- Двигател: JR 1984
- Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Re: Помогнете! От какво вдига обороти ?
Най-вероятно причината е в стъпковото моторче.
deqn6159
- Регистриран на: Пон 07 юни 2010 16:21
- Местоположение: Plovdiv
Колега, имам същия голф и правеше този номер най-редовно и не само сутрин. Като "реши" държи 2500-3000 оборота. Вариантите са няколко - и не са много приятни. 1.стъпков мотор 2.тампон на моноинжекцията 3.автоматичен смукач (датчика подава грешна информация на компютъра, че колата е студена и той вдига оборотите)
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
Като за начало провери всички вакууми, също така и тампона м/у моното и колектора. Най-лесно е на запален двигател гледаш и пипаш по маркучета и букси наред. А тампона се хваща като разклатиш моното. Ако смени обороти проблема е ясен.
- my heart iS iCe
Провери дроселовата клапа, намира се под-въздушният фултър може да е задръстена с боклуци и от него да прави мизерии!
- Rumengolfa
Ок колеги ! Почвам наред !
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Или моторчето за празния ход се е побъркало...
Ако всичко е наред напръскай тампона на моното с някакъв спрей и виж дали ще промени оборотите.
- Rumengolfa
Re: Помогнете! От какво вдига обороти ?-РЕШЕНО !!!
Отидох на диагностика-всичко точно само компютъра полудел!!! Майстора му направи нещо вече да не лудва - 48 лева пълна диагностика-добър майстор
и сега Голфетката лети
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI, Google [Bot] и 69 госта
