Губи антифриз след смяна на ремъци - решено
Mitq
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 1:18
Местоположение: Varna
Мнениеот Mitq » Сря 10 ное 2010 21:27
Колеги помогнете.Сменях ролки и ремъци и откачахме радятора.След това закачихме всичко както си беше, но започна да ми губи антифриз и то в промишлени количества.Някой зблъсквал ли се е с такъв проблем.Почетох тук там из форума, но не срешнах някой да се оплаква след смяна на ремъците и ролките.Става дума за пасат 1.9 ТДИ 110 кончета 98 г
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Губи антифриз след смяна на ремъци
Мнениеот Peteff » Сря 10 ное 2010 21:38
щом губи в промишлени количества значи ще има промишлени количества следи от антифриз в моторния ти отсег . огледай
Mitq
Мнениеот Mitq » Сря 10 ное 2010 22:06
Гледах на доста места.Естествено 1-во за това се сетих, но единственото което открих е един троиник преди разширителното казанче където беше изтурвала гърнитурката.Подмених я преди месец и долях антифриз за да си влезе в границите.Сега след месец съм на минимума ... кво се слува незнам, но смятам утре да отида до майстора които сменя ремъците за да каже какво мисли по въпроса.Доста доверено лице ама предпочетох да видя какво ще кажат колегите от форума
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 10 ное 2010 22:20
А да не би да е останал въздух в системата.
Mitq
Мнениеот Mitq » Сря 10 ное 2010 22:21
Незнам колега кажи как да разбера и евентуално да убезвъздуша?
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 10 ное 2010 22:31
Тя сама се обезвъздушава,запалваш и трябва да загрее да отвори термостата.После докато работи наливаш антифриз когато падне нивото заради излизащия възух.
Mitq
Мнениеот Mitq » Сря 10 ное 2010 22:53
Колега значи ако те разбирам правилно трябва изведнъж да падне нивото докато работи?Ако е така антифриза ми спада постепенно, аз я карам постоянно ...
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 10 ное 2010 22:56
Значи нивото ще спада не изведнъж ,а по-малко.И ти наливаш антифриз до макс после чакаш да падне,после пак наливаш и така докато спре да спада нивото му.
Mitq
Мнениеот Mitq » Сря 10 ное 2010 22:58
Още утре ще пробвам тази интервенция
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 11 ное 2010 18:01
Е течове няма ли видими? Що сте откачали радиатора... :lol Само стената се дърпа леко навън.
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Чет 11 ное 2010 21:22
Колега и аз съм така :banghead: . Откакто съм я взел 16/17 хил км съм долял към кило, кило и нещо антифриз ... Губи го по малко и туй то, и щото съм с Г11 не си личи от никъде да тече. Съмнявам се с микро пукнатина на радиатора и леко изтичане като е топла ,се изпарява преди да се види. За сега съм решил да карам така :oops: и се надявам да го забележа ако протече по силно. Ходил съм и до Ники и Мишо в Герман но и те не видяха нищо ... какво да правиш стари коли :)
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 11 ное 2010 21:56
На тоя тройник имаш датчик за темп.,и неговото гумено О-образно уплътнение ако не сте го сменили при смяната на тройника може от него да сълзи и се изпарява,и този теч трудно се хваща!
След като покараш и загрее колата,виж или по скоро опипай под датчика да не е мокро!
Mitq
Мнениеот Mitq » Пет 12 ное 2010 7:20
Точно от тройника беше.Датчка го сменях пролета защотото не отчиташе че е загряла колата и вътре стрелката не мърдаше и харе1еше като луда:) На троиника имаше от вътре мн малка пукнатина.Казаха ми, че на наще коли това им било слабо място :)
Потребители, разглеждащи този форум: _SUN_ и 57 госта
