Гледахме го на ВАГ-КОМ и там показваше временна грешка - слаб ток от акумулатора към еърбега, което е възможно, защото напоследък се гъбарка батерията, но ако имате други идеи защо може да се появява този надпис ще се радвам да ги споделите!
при запалване дава сигнал за еърбег
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Колеги, имам такава досада - понякога като паля колата ми писва борд компютъря "AIRBAG/TENSIONER NOT ACTIVE". Иначе не свети лампата за повреден еърбег. Принципно този надпис се появява винаги, когато е изключен пасажерския еърбег от ключа в жабката. Но аз не съм го изключил а от време на време се появява.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: при запалване дава сигнал за еърбег
Резистори по веригата, слагани от симпатични, коварни и хитроумни джамбази, за да замаскират отваряни преди теб възглавници, хмммм... ?
- dandrv
Не. Не е това. Колата е проверена.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
слаб акумулатор това е една от грещките като заминава акумулатор4ето.
Аз имах подобен проблем, светваше лампата за airbag-а и изписваше нещо на екрана (не помня точно какво), след посещение в сервиза се оказа зацапана букса на седалката до водача, почисти се и вече няма грижи
- dandrv
И аз залагам на акумулатора в случая. При мен лампата за грешка(жълтата) не светва, а само този надпис излиза.... И като покараш и стартираш пак не се изписва.... а също най-често става сутрин като е стояла цяла нощ.
Хич не ми е гот - като знам колко струва нов 74 Аh акумулатор....
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
е колко струва - да не е златен я . 150 кинта и си в играта
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
А да те изплющи по носЪ еърбег-а
- dandrv
Абе хубавите са над 200 лв. А за 150 не съм виждал скоро....
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
dandrv написа:Абе хубавите са над 200 лв. А за 150 не съм виждал скоро....
BERGA -162 лв с отстъпката и върнат стар акумулатор,оценен за 10лв + 2 години гаранция.
Имат две серии по-скъпа и по-евтина,по различна технология направени.Моят е от първите.
- dandrv
Взех си аку - BERGA BASIC BLOCK 74 Ah. Акумулатора е чистак нов - на 2 дена и напълно зареден, но тази сутрин пак ме изненада това съобщение. Значи не е акумулатор причината....
Някой ако има идея ще съм благодарен да я сподели.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Godzy84 написа:Аз имах подобен проблем, светваше лампата за airbag-а и изписваше нещо на екрана (не помня точно какво), след посещение в сервиза се оказа зацапана букса на седалката до водача, почисти се и вече няма грижи
А провери ли това?
- dandrv
На мен не ми свети лампата на еърбега - в смисъл като дадеш на контакт си прави проверка - светка и после угасва както си е нормално. Може би има зацапана букса на контакта в жабката, който включва/изключва пътническия еърбег, защото този надпис задължително предупреждава, когато си изключил еърбега на дясната седалка. Както и да е - тава се случва рядко и не е проблем, но все пак ми е интересна причината.....
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09 и 59 госта
