Нямам достъп до рутера.С 192.168.1.1 не иска.Не искам да му правя ресет.
Всичко това при физическа връзка компютър - рутер.
Всичко стана заради това че е сменена паролата от някой и .....
Как да разбера IP-то на рутера за да направя опит да влезна в него
IP на linksys wrt54gl v3
- teddymc
- Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Re: IP на linksys wrt54gl v3
пробвай с 192.168.0.1 без паролата едва ли ще успееш да свършиш нещо
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Паролата като не я знаеш няма значение дали знаеш ИП или не. Ресет му е майката
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Ето колега едно упътване за употреба за този рутер.... страница 18,ако искаш разгледай и другите,но щом с това не се свързваш този,който е барал настройките на рутера е сменил и IP за вход в софруера на рутера
Поздрави
LinkSys WRT54GL
LinkSys WRT54GL
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Като искаш да се пробваш, погледни IP-то на гейтуея на твоя комп. Но без паролата няма как да се логнеш, с налучкване - малко крива нива. В крайна сметка ресет и с дефолтните пароли, а като го настроиш както трябва - експортвай настроийките.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
може ли някой да каже,защо на моя тупан врт54гл,на който и канал да го шибна,все ми удря грешки
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
KingoftheROAD написа:Като искаш да се пробваш, погледни IP-то на гейтуея на твоя комп. Но без паролата няма как да се логнеш, с налучкване - малко крива нива. В крайна сметка ресет и с дефолтните пароли, а като го настроиш както трябва - експортвай настроийките.
Аз паролата на рутера мисля че я знам.Въпроса е че не мога да се кънектна към него с никое от гореизброените ИП -та както и с фабричното му
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Колега ако пробваш с tracert командата в команд промпта, да провериш откъде минават пакетите до някой адрес.
Би трябвало да се появи ай пи-то на рутера...
- mely
emohrisstov написа:Колега ако пробваш с tracert командата в команд промпта, да провериш откъде минават пакетите до някой адрес.
Благодаря за съвета СТАНАААААААААААААААААА
- Sofiqneca
- Регистриран на: Сря 16 дек 2009 18:25
Заводските юзърнейм и пасс са както следва. Юзърнейм - blank, пасс - admin .Дано съм помогнал.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
LILO&STICH написа:може ли някой да каже,защо на моя тупан врт54гл,на който и канал да го шибна,все ми удря грешки
Грешките са по приемане-предаване на уайърлеса. Това ако си зад една стена, или на по-голямо растояние е нормално. Само при пряка видимост грешките клонят към нула. Можеш да пробваш да си поиграеш малко с насочването на антените, или с мощтноста на предаване (по дефолт е 71mw, но не повече от 100mw, ако ти си в същото помещение).
- emohrisstov
mely написа:emohrisstov написа:Колега ако пробваш с tracert командата в команд промпта, да провериш откъде минават пакетите до някой адрес.
Благодаря за съвета СТАНАААААААААААААААААА![]()
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 37 госта
