.Голф 4, 1999, 2.0i, 115 Грешка P0172 отново, моля за съвет
- cornkiller
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 9:12
- Местоположение: София, VW PASSAT 2.5 TDi, 2004, BDG
Здравейте колеги,колата нещо взе да ме ядосва отново.Изчетох доста от темите за разхода във форума,но нещо не откривам подобен на моя проблем
Та, значи голфето харчи доста бензин,в града предполагам над 12/100 е разхода поне по стрелката на резервоара ако се ориентирам, но на извънградско със скорост между 90-120, разхода ми рядко пада под 8/100,а ако реша да си правя гонки, скача чувствително над 8/100.Ясно ми е че сместа е богата.Напоследък отново взе да излиза грешката от заглавието на темата(закачам и снимка от AUTODATA).Та понеже претръпнах от капризите на колата,сега ми трябва малко помощта Ви колеги. Решл съм да игнорирам една по една причините за тази грешка, като изключвам проблема да е в първата ламбда сонда тъй като е нова и EVAP клапана който е в коша на мотора защото и той си работи и цъка доста добре.Какво ще рече:INTAKE BLOCKED? Как се достига до втория EVAP клапан,който е над резервоара?Голф 4,1999,2.0i,115 магарета,код AQY.Мерси предварително на отзовалите се
.- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Re: Грешка P0172 отново, моля за съвет-Г4
ако има придърпване при набиране може да е дебитомер при мен беше това
ikonoma
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
Виж дебитомера.
- cornkiller
Ами не усещам да има придърпване при набиране по скоро за момент при тръгване от първа скорост за секунда се замисля и после излита ,а и ако е дебитомер не трябва ли да избие и грешчица за MAF сензор?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
cornkiller написа:Какво ще рече:INTAKE BLOCKED?
Задръстен входящ колектор => виж си въздушния филтър
- cornkiller
Въздушния филтър е проверен-чист е като сълза,няма запушено никъде.Интересното излезе като отворих да видя на дебитомера жичката как е-и той чист като сълза.Тръбата след него обаче беше яко омазана(прилагам и снимките).Чистих,бърсах,сглобих, ходих да я покарам,не излиза за сега тая грешка.Приемам идеи какво да гледам след това,защото имам чувството,че в първото задръстване в което попадна и ще изпее пак Р0172....
- zelkata_ok1_
това омазняване е от картерните изпарения и май е нормално да е мазно
Като гледам колко е мазна тръбата преди дросела, май е време да почистиш и него- т.е. дросела!
- cornkiller
Чистен е преди 4 месеца.Гледах го и него снощи,не е толкова зле.Как се достига до EVAP клапана над резервоара???
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
кой ти каза,че е над резервоара??
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
radotom написа:cornkiller написа:Какво ще рече:INTAKE BLOCKED?
Виж си също и тръбата която влиза към кутията на възд.филтър,там откъдето смуче въздух.Може да има запушване от листа,мухи,прах и т.н.
- zelkata_ok1_
overapac написа:ето:
колега чисти ли се тоя клапан и ако да как и с какви матеряли
- cornkiller
overapac написа:кой ти каза,че е над резервоара??
колега този клапан който си ми го оградил работи,ето снимка на другия ми клапан който е отзад над резервоара.Този който е в коша на мотора не се чисти,трябва нов.За този отзад намерих от някакво ръководство на английски бая материал за него на PDF но е на компютъра ми в нас и не мога да се сетя от къде го изкопах.В него пишеше всичко за него и как може да се изчисти/оправи/.Ако на някой му е интересно може да му го пратя....
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега Cornkiller, това което си оградил от ЕТКА-та, на Бръмбъра със същия двигател AQY е в задната броня, под десния стоп. На Голфа не знам къде е, но едва ли е много по-далеч.
Сигурен съм, че доста си изчел за възможните причини за тази грешка, ама ето ти още:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16556/P0172
