Преходник 12v към 6v за запалката на автомоб
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Предстои ни по-дълго пътуване с две коли и ми се намират едни радиостанциики които са на 6v (4x1,5v) Mисля да ги използвам за връзка между автомобилите. Може ли да ползвам захранването на запалката , за да не сменям батерии на всеки 4-5 часа, ако въобще изкарват по толкова и как става номера?
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
Re: Преходник 12v към 6v за запалката на автомоб
Вариант 1: Намираш накрайник, който влиза в запалката и на изхода му има 6v.
вариант 2: Намираш накрайник дето влиза в запалката и връзваш към него нещо, което консумира 6-8v(максималното напрежение при работещ двигател е около 14,4v). И после последователно закачваш радиостанцията.
Дано някой след мен даде по-добри идеи
- plamen032
може да порова за някоя крушка на 6v. Аз си представях някаква заигравка със съпротивление, но незнам колко ома
- ktamen
RANOPILE написа:Вариант 1: Намираш накрайник, който влиза в запалката и на изхода му има 6v.
Така недей да пробваш, или ако искаш пробвай с две шестволтови лампи едната 5 вата, а другата 20 вата - 20ватовата леко ще се зачерви, а 5ватовата ще изгори за секунди. Последователно могат да се връзват еднакви консуматори.
Ако имаш зарядно за телефон,което се включва в запалката, вероятно на изхода му има 5V и те може да са достатъчни, ама може и да не са. Предполагам, че се продават подобни устройства, които да намалят напрежението на 6V и едва ли са по-скъпи от 5-6лв.
Аз бих си направил тразисторна схема за целта, ама ти едва ли ще можеш сам. Косумацията на машинката не е постоянна (Зависи дали говориш или слушаш или просто си стои в стендбай режим) и съпротивление няма да стане. Транзистора играе ролята на "съпротивление" само че в зависимост от консумацията си променя съпротивлението много бързо така, че на изхода да има винаги 6V.
Пробвай със зарядно за телефон.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Най-лесно е някой да ти сглоби схема с един 7805,подпрян към маса с подходящ диод(става около 6в)!
П.П Става добре и с LM317(регулируем е)!
- RANOPILE
pas1.8mi написа:Най-лесно е някой да ти сглоби схема с един 7805,подпрян към маса с подходящ диод(става около 6в)!![]()
Да прав си аз не се бях сетил за стабилизатор на напрежение
