Пасат Б5 комби повдигане на задницата
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Пет 22 окт 2010 13:15
Въпреки, че смених задните пружини с усилени, задницата отново остана сравнително ниско.
В крайна сметка намерих един сервиз, в който разполагат със специални гумени тампони, чиято основа е около 2-3см. дебела. Утре ще сложат на пасатора. После ще пиша как се държи на пътя. Цената за цялата процедура (с труда) е 30лв.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Re: Повдигане на задницата на Пасат Б5 комби
Мнениеот Rumen » Чет 11 ное 2010 23:16
Понеже тука възникна интерес я сподели какво е поведението ?
Между другото бихте ли препоръчали сервиз (София) където да "повдигнат" с около 2см моя ?
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Чет 11 ное 2010 23:21
Аз на моя му взех от един колега от форума "пружини за лоши пътища" така ги водели и трябва да Ви кажа че стана като джип mhihi Тези пружини са +1 см. по-високи от обикновените, но ефекта е много добър :да: Засега не съм вдигал високо скорост но до 140-150 нямаще разлика в поведението на колата!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 11 ное 2010 23:24
chakarov написа:Въпреки, че смених задните пружини с усилени, задницата отново остана сравнително ниско.
А защо не направиш по една снимка преди и след тампоните!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 11 ное 2010 23:35
Тия специални гумени подложки стават и от транспортна лента да се изрежат и вършат същата работа, а процедурата е не повече от половин час. Ако за половин час и парче стара гума даваш 30 лева ела, за половината пари, даже и за без пари ше ти го направя! Бах тия кожодери...
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 02 май 2017 11:11
За целта може да се ползват и тези гумени подложки на пружините от същият автомобил. Може и автоморга, само да са здрави и да не са сплескани, обикновено горните са добре. Просто се нанизват една дърху друга/сандвич. Ако искаш да постигнеш ок 25 мм повдигане е достатъчно да сложиш само по една на всяка пружна, аз го проиграх на Б5.5 комби с по една само долу, където ляга пружината. Ползвах такива подложки от Б5, единствената разлика е че те са с малко по-голям външен диаметър от тези на Б5.5, но това не е от значение, ляга добре на носача. Измерването направих от ръба на калника до центъра на джантата, преди беше 37.5 мм, а сега е 40 мм. Възможно е да слегне малко с времето, ще видим.
Сега изглежда така:
Един колега беше писал някъде, че стават с подмяна на старите от Опел Астра(били 30 мм нови), но не поясняваше от кой модел. Аз проверих Астра G и H комби, не стават за Б5, Б5.5, мнооого по-тънки са.
