Защо не ми показва външната температура ?
dankata
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 19:12
Мнениеот dankata » Съб 13 ное 2010 7:54
Здравейте,
проблема е, че като прецъкам копчето от където се гледа колко е моментния разход и останалите екстри, като отиде на тази екстра сякаш просто я прескача
та въпросът ми е защо се получава така и може ли да се оправи? :?
Двигател: PN 1990
Re: Защо не ми показва външната температура ?
Мнениеот stefan4o » Съб 13 ное 2010 8:27
Вариантите са два:
1. Липсващ/повреден датчик. Малко ми се чини невъзможна повредата ама все пак може да се допусне.
2. Прекъснат проводник (те са два) към таблото/бушонното табло
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 13 ное 2010 8:39
А случайно колата да е със климатроник?
Или таблото да е от кола със климатроник?
Понеже климатроника показва външна Т* на някои табла е софтуетрно ограничена тая функция и я прескачат :wink:
dankata
Мнениеот dankata » Съб 13 ное 2010 21:17
stefan4o написа:Вариантите са два:
Предполагам, че ако е проводник нямаше да прескача ами да показва някаква измислена температура :?
znainainai написа:А случайно колата да е със климатроник?
не, таболото не е с климатроник, но е с климатик
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 13 ное 2010 21:44
dankata написа:
Според мен не си прав. :012:
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 13 ное 2010 21:50
Прав е. Ако е прекъснат проводник или прецакан датчика, показва --- :idea: (липсва сигнал)
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 13 ное 2010 22:27
при мен,когато нямаше датчик направо ми прескачаше опцията
dankata
Мнениеот dankata » Нед 14 ное 2010 4:33
Lifeguard написа:при мен,когато нямаше датчик направо ми прескачаше опцията
да точно същото ми дава и на мен, а добре къде трябва да се намира този датчик ?
gti---
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:20
Мнениеот gti--- » Нед 14 ное 2010 6:31
дат4ика е долу на преден ляв калник при болтовте за бронята моя си е там изглежда ми здрав и пак си го прескача
Vento
Мнениеот Vento » Нед 14 ное 2010 8:58
Датчикът за външна температура на Голф 3 се намира на предна ДЯСНА решетка под бронята. От страната на пътника.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 14 ное 2010 9:19
При мен като нямаше датчик показваше -30 градуса.Ако проблема е в датчика по принцип дава такива стойност (- еди колко си,в зависимост в какъв диапазон показва таблото) :wink:
gti---
Мнениеот gti--- » Нед 14 ное 2010 9:33
golfmk1 написа:При мен като нямаше датчик показваше -30 градуса.Ако проблема е в датчика по принцип дава такива стойност (- еди колко си,в зависимост в какъв диапазон показва таблото) :wink:
точно за това е загадката кво става защото го прескача а не показва минус :) да е от таблото не е сменил сам го...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 14 ное 2010 12:50
Ще ме карате да си откача датчика и да видя какво ще покаже. Имам спомен преди доста време, като още нямах датчик, че го прескачаше. Показва чертички само за маслото ако няма датчик, това по спомен.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 14 ное 2010 13:15
И на мене при липсващ датчик ми показваше -30 ;] Стефане забравил си ги работите mhihi
gti---
Мнениеот gti--- » Нед 14 ное 2010 13:21
освен тея с по новата инсталцияда имат неква шашма
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
