Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
- denkobg
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: DG-1990
Re: Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
Какво е това 2WD ?
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
denkobg написа:кво е това w2
2WD - two wheel drive, демек само с един задвижващ мост. 4WD - four wheel drive, два задвижващи моста или 4х4
- denkobg
- Двигател: DG-1990
PACH написа:denkobg написа:кво е това w2
Ами значи моя е/2WD/обаче ми е нисък.
Нещо ново по синхрото няма ли до пълним очите.
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
denkobg написа:искам да го вдигна още малко
Наи лесно смени гумите и джантите с по големи ,като гледам сега си с 14 цола,
- PACH
- Bus Master
batchi написа:denkobg написа:искам да го вдигна още малко
Точно така, аз на "Синята стрела" съм сложил джанти 15" с гуми от Сузуки Витара 195/80/15 и е прилично висок, другия вариант е да направиш подложки и да ги монтираш над пружините.
Отново се извинявам, че може да не съм на "място", ама ако може да ме светнете как най-лесно мога да смъкна на долу окачването с 70-80 мм без да сменям 205/60/16 (просто искам да са ми изпълнени арките) - ще сум ви благодарен!
- PACH
- Bus Master
eddie75 написа:Отново се извинявам, че може да не съм на "място", ама ако може да ме светнете как най-лесно мога да смъкна на долу окачването с 70-80 мм без да сменям 205/60/16 (просто искам да са ми изпълнени арките) - ще сум ви благодарен!
Амииии германците продават:
http://cgi.ebay.de/Fahrwerk-VW-Bus-Lief ... 4aa2a84e49
http://cgi.ebay.de/VW-T2-T3-SPORTFAHRWE ... 35aa8f0c7b
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
- Ceco_Kangoto
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 22:21
- Местоположение: Slivnitsa
Привет nа всички колеги и фенове, на най-великият автомобил Volkswagen ! Аз също съм горд собственик на един ексемплят Т3, който ми беше подарен от баща ми, след като му е служил дългите 14 години и сега е при мен. От две години не е в движение, защото му закова двигателя и сега аз го реставрирам. Имам страхотни идеи за тази "баба Наста", но въпроса в случая е, може ли да го преправя на Syncro и колко ще ми излезе ? Защото има и друг вариант, да го кача на шаси от джипка с дифренциали кардан и раздатка, но ще стане много тежък ... Вие какво бихле ме посъветвали ?
ПП
Скоро ще пусна снимки на проекта който аз съм захванал
ПП
- PACH
- Bus Master
Ceco_Kangoto написа:Привет nа всички колеги и фенове, на най-великият автомобил Volkswagen ! Аз също съм горд собственик на един ексемплят Т3, който ми беше подарен от баща ми, след като му е служил дългите 14 години и сега е при мен. От две години не е в движение, защото му закова двигателя и сега аз го реставрирам. Имам страхотни идеи за тази "баба Наста", но въпроса в случая е, може ли да го преправя на Syncro и колко ще ми излезе ? Защото има и друг вариант, да го кача на шаси от джипка с дифренциали кардан и раздатка, но ще стане много тежък ... Вие какво бихле ме посъветвали ?![]()
ПП
Здравей Цецо,
За да го преправиш на синхро ти трябва такъв бус за донор, хамалогията е много голяма и всички предпочитат да си купят направо оригинално синхро.Качването на рама също не е удачен вариант, купето отива много нагоре и при страничен наклон няма да имаш, никаква устойчивост.Да не говорим че отпред няма място за двигателя и просто технически не мога да си представя как ще стане.Та или си купи синхро, или си купи джип ако ти се кара 4х4
- Ceco_Kangoto
PACH написа:Ceco_Kangoto написа:Привет nа всички колеги и фенове, на най-великият автомобил Volkswagen ! Аз също съм горд собственик на един ексемплят Т3, който ми беше подарен от баща ми, след като му е служил дългите 14 години и сега е при мен. От две години не е в движение, защото му закова двигателя и сега аз го реставрирам. Имам страхотни идеи за тази "баба Наста", но въпроса в случая е, може ли да го преправя на Syncro и колко ще ми излезе ? Защото има и друг вариант, да го кача на шаси от джипка с дифренциали кардан и раздатка, но ще стане много тежък ... Вие какво бихле ме посъветвали ?![]()
ПП
Здравей Цецо,
Някой може ли даде данни за такова синхро , което може да ползвам за донор , някое което последната спирка му са вторични суровини , не ме интересува да е със здраво купе и тн .
ПП РАСН , забелязах че си от бургас , аз съм студент тук. Може някой път да пием по кафе и да ми обясниш някой неща за Т3-та
- PACH
- Bus Master
Здравей Цецо, за съжаление не знам за такива бусове Синхро, продават се бусове в движение като цената е над 3000 лв.Обади се да се видим и да ти покажа двата ми буса Т3. 0888 417 383 Иван
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
Просто уникален
- PACH
- Bus Master
Времето се стопли и от два дни се занимавам с буса.Както си спомняте, преди време си купих задна седалка от Westfalia и покривна палатка.Е днес монтирах въпросната седалка, след като я претапицирах, за да е в тон на салона на буса, чийто основен цвят е сив.
Благодарности и на Темис, който ми подари панелите от мултиван с масичката.Повярвайте ми, голям секс е да се напасне тази масичка
Седалката с новата тапицерия.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Браво, браво, много се радвам да видя панелите монтирани вече и седалката!
Продължавай с таванната палатка че ни чакат екскурзии и ще ти трябват!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
много добре. браво адаш, всичко изпипваш оргиналдъ.
Аз също съм замислил подобни переделки по кораба-майка, но ще почакат, че на дневен ред е газовия инжексун. Требе да се докара до цивилизацията
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
