Съвет преди покупка на Голф 4
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Re: Съвет преди покупка на Голф 4
Мнениеот vaskog » Пет 12 ное 2010 23:42
GG_DEVIL написа:Съжелявам колеги дал съм грешна информация!!! Ето поправих я и ги давам наново:
1.SDI разпределителна помпа без турбо, 2 клапана на цилиндър, степен на сгъстяване 19.5, 50 кW/4200 min-1, 133 Nm/2200-2600 min-1
2. TDI разпределителна помпа, 2 клапана на цилиндър, турбо с wastegate, степен на сгъстяване 19.5, 66 kW/4000min-1, 210 Nm/1900 min-1
3. TDI разпределителна помпа, 2 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 19.5, 81 kW/4150min-1, 235 Nm/1900 min-1
4. TDI помпа дюза с електромагнитни клапани, 2 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 19.0, 74 kW/4000 min-1, 240 Nm/1800-2400 min-1
5. ТDI помпа дюза с електромагнитни клапани, 2 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 18.0, 85 kW/4000 min-1, 285 Nm/1900 min-1
6. TDI помпа дюза с електромагнитни клапани, 4 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 19.0, 96 kW/4000 min-1, 310 Nm/1900 min-1
7. TDI помпа дюза с електромагнитни клапани, 4 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 18.5, 110 kW/4000 min-1, 320 Nm/1900 min-1
8. TDI помпа дюза с електромагнитни клапани, 4 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 18.0, 118 kW/3750 min-1, 330 Nm/1900 min-1 – монтиран е само на Seat Ibiza Cupra.
:да:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Съб 13 ное 2010 1:07
Само не знам тия 4 клапана на цилиндър от де дойдоха на ASZ и ARL.
DarkOneBg
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Мнениеот DarkOneBg » Съб 13 ное 2010 3:46
БТВ да вметна по темата от 1вата страница- до колкото знам на АФНто се ако се наложи сменя на гарнитурата се готви и за глава. Иначе мотора държи на бой много, тествано е , кораво копеле е , ако мога така да се изразя ...
Колега ако имаш финансова възможност се мятай на ASZ или ARL и ще останеш доста доволен :) Поне според мене :)))
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 13 ное 2010 23:03
и аз съм за ASZ но читав!!!! Покупка на PD само след компютърна диагностика и то от човек който разбира какво гледа на монитора!!! Аз карах такъв мотор 40х на два цилиндъра и пак бях доволен! На дупнишките джамбази :beat_butt2. Сега съм се ориентирал към 110кс и пак Бора
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 14 ное 2010 10:17
DarkOneBg написа:БТВ да вметна по темата от 1вата страница- до колкото знам на АФНто се ако се наложи сменя на гарнитурата се готви и за глава. Иначе мотора държи на бой много, тествано е , кораво копеле е , ако мога така да се изразя ...
При г4 мотора е AHF. гарнитура на главата няма отделна, ако искаш нова взимаш целия капак - 200лв :да: но с изключение на тая простотия мотора е сравнително добре премислен :да:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 14 ное 2010 11:56
hooligan_sk написа:
Колега между гарнитура на главата и на капака има достаа разлика!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 14 ное 2010 12:25
k_garchev написа:
hooligan_sk написа:
Не става съвсем ясно за коя говори
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Нед 14 ное 2010 16:17
И аз чудя къди ги видяхте тези 4 клапана на цилиндър при последните 3 мотора....
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Нед 14 ное 2010 20:36
Колеги да питам втори и трети двигател са най-евтини за поддръжка нали? Кой от тези се разваля най-малко и кой е за предпочитане? Помпа дюза или другото?
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Мнениеот liolioto » Пон 22 ное 2010 19:21
Привет колега! Много мнения и много отзиви,чак могат да те объркат. За въпросният майстор Иво-ifidik бих ти препоръчал да отидеш при него и да го питаш лично какво да си вземеш.Само да има време да ти обърне внимание. Голф 4 90к.с. с код на двигателя ALH (не AGR) е моята препоръка. След време като ти дойде слаб можеш доста да го ъпгрейднеш. Разликата между него и 110 к.с. мотора (AHF или ASV) е само в разпръсквачите,които вървят около 300 лв комплекта и вече караш кола 110к.с.
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Вто 23 ное 2010 1:27
Моя съвет е вземи си ауди А3 110кс и вместо да ми даващ 300лв за някви пикливи разпръсвачи му хакни един лек чип да стане то 141 ще си доста доволен,имам голямо наблюдение над тази кола от мой приятели,който си карат с хубави чипове дават си яко гас вече няколко годинки и мащините даянят на бой ...Иначе аз си карам WV дизел 110кс също съм много доволен,но ауди ми се вижда с идея напред... :D
