Помощ! Не ще да пали! (Решено - умрял датчик нахол)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 03 юли 2006 10:06
има 2 варианта
1. разпробиваш и избиваш щифта който държи зъбното колело отдолу.
внимателно сортираш всички дистанционни и фрикционни шайби по вид и положение.
вадиш оста с капака с прорезите отгоре. сменяш плочката като внимаваш за положението на буксата и за контрите й.
събираш по обратен ред като внимаваш за щифта на зъбното колело-трябва да се занити ЗДРАВО обратно (тука идва това как си го разпробил и избил...).
слагаш делкото като внимаваш много с белезите защото това делко може да си го зацепиш както ти е угодно-позволява зацепване в повече от 1 положение.
2. идваш и го правиме заедно... :wink:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 03 юли 2006 10:08
Бобинатас комутатора ли я пробвахте.
За тестване е много лесно.Вадиш булсата на датчика на хол,даваш контакт,мушкаш едно ношче на средния извод на кабела и чукаш на маса нейде дето ти е на сърце.Ако има искра всичко е на ред с захранването и бобина-комутаторното изделие балабар с компа.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пон 03 юли 2006 11:27
@Vasseto: Точно така направих без да знам че и компа участва.
Действам по 2-ри вариант.
kbot
Мнениеот kbot » Пон 03 юли 2006 16:15
Сменен датчик на хол (75 лв) и много бой с чука. Следва центровка при Васко.
