Вместимост на газовата бутилка
dodo2000
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
Мнениеот dodo2000 » Пон 15 ное 2010 9:22
Колеги искам да попитам каква може да е причината газовата ми бутилка да е с обем 38 литра, а да побира само 21 литра газ при пълнене до горе?
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Вместимост на газовата бутилка
Мнениеот mania » Пон 15 ное 2010 10:15
Не съм голям разбирач, но като че ли не ти работи измервателя на нивото на газта. Защо не напълниш ботилката до горе, не я изгориш цялата и по километраж не провериш колко гори? След това поглеждаш какво ти показва измервателят и си правиш изводи.
Също може и да има проблем при образите, които ти пълнят, но там обикновено надвишава количеството...
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Пон 15 ное 2010 10:19
dodo2000 написа:Колеги искам да попитам каква може да е причината газовата ми бутилка да е с обем 38 литра, а да побира само 21 литра газ при пълнене до горе?
Колега здравей.....значи много зависи дали бутилката ти е била напълно празна :Mr Green Fun
Освен това в паспорта на бутилката пише колко и е полезният "Товар" :)
А доколкото знам има значение и налягането с което ти пълнят.
Поздрави !
:да:
vw_syncro
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_syncro » Пон 15 ное 2010 10:23
а пък на мен са ми казвали едни майстори газаджии, че в бутилката се натрупвала вода от конденз и може заради това да не иска да вземе повече газ.
dodo2000
Мнениеот dodo2000 » Пон 15 ное 2010 10:50
Ами бутилката я пълня всеки път до горе когато газта в нея свърши. По паспорт наистина пише 38 л. а и самата бутилка не изглежда никак малка. И всеки път макс. побира 21 л., зареждам от различни места газ. Според един познат имало значение как е завъртяна бутилката, и от там някаква клапа можело да затваря по-рано и да не се пълнела до горе.
Само да уточня как разбирам, че бутилката се пълни само с 21 л. газ - толкова всеки път показват колонките на бензиностанциите, когато пълня бутилката до горе.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 15 ное 2010 11:44
. :да:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 15 ное 2010 19:38
Бутилката трябва да пълни 80% максимум от обема си.Нормално е твоята бутилка да пълни 30 л.
Отиди при тези които са ти монтирали газовата уредба да оправят проблема.
А ако искаш сам да пробваш, охлаби шините които държат бутилката и я завърти надолу.
П.П. Променям си мнението след поправката на "Машината".
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Съб 27 ное 2010 22:38
Проблема идва от поплавъка, малко повече е изкривен и затваря по-рано .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
